,MP3,telechip 疑惑中请教:有关MP3的telechip方案所配之A/D
WeWall MP3
MP3从诞生到现在始终以飞快的速度发展着,从初期的“韩流肆虐”到如今的国产品牌风声水气,从早期的低容量产品到目前的彩屏、微盘MP3,这期间MP3的发展用迅猛这个词形容并不为过。但无论以前还是现在在众多的同类产品中,韩国产品以精致的做工、多变的造型、以及出色的音质等优点始终受到人们的青睐,而时光进入2004后又一款受人瞩目的韩产机型进入了我们的视野,它就是WEWA 王者之音。
王者之音除了拥有DBB、录音监听、VOR声控录音、日期及时间显示等多项功能外,由于其外壳采用了黑色工程塑料与一整块金属板相结合的设计,因此使其看上去时尚而不失稳重,进而很快被人们所接受,与此同时它华丽“外衣”下的内涵也逐渐成了被关注的焦点。
王者之音的正面由两个主体部分组成——屏幕以及按键所环绕的操控系统,而且除了机身侧面的HOLD键外,王者之音的所有案件都集中在了机身的正面。
这就是MP3背面所使用的一整块金属背板,在光线的折射下散发出耀眼的金属光芒。金属板左面的小孔是用来系MP3挂绳的地方,除此之外金属板上再无其他设计。不少人曾希望王者之音使用全金属外壳,这样的设计虽然在美观方面更胜一筹,但全金属结构会影响FM调频系统的稳定工作,因此工程塑料结合金属板的设计兼顾了美观与性能两方面的利益。
这款MP3的左右两侧各有两颗总共4颗螺钉,拆除它们后便可将金属背板与主机分离,随后可以依次将王者之音的塑料背板、HOLD键、前面板、按键面板、电池舱盖等部件取下。
WEWA 王者之音采用了双层PCB设计、机身正面的PCB主要担负着承载按键触电、DSP、闪存颗粒、连接屏幕等任务。而位于电池舱上方的小型PCB是MP3的供电模块部分,但它的功能并不仅限与此。
这款MP3的双层PCB通过按键电路板背面的白色长条接口相连,因此进一步拆解之后王者之音的供电模块部分也被拆了下来。
主电路板的上端通过软排线与屏幕连接,将屏幕掀起后王者之音的闪存颗粒和DSP显露了出来。该产品采用了三星K9系列闪存,属于比较主流的类型。闪存的质量将直接关系到MP3工作的稳定程度。一些杂牌产品使用一段时间后便出现无法识别音频文件,需要格式化内存,甚至播放音乐时跳音,以及与解码芯片产生兼容问题等情况,就是因为闪存颗粒本生的瑕疵所导致的。
闪存的下方就是播放器最重要的核心部件解码芯片了(DSP),WEWA 王者之音采用了韩国后起之秀TELECHIPS的TCC731Y,属于主流芯片中的第一阵营产品,表现仅次于排名第一的Philips(飞利浦)SAA7750/SAA7751。其低音浑厚、各频段较平衡、音场宽阔,使用普通耳机也会得到不错的效果。不过它需要外接ROM,且外围元器件稍多,因此MP3的机身不可能做的太小。TCC731Y的音质表现要好于主流芯片中的Sigmatel产品,而且由于得到了众多韩系厂商的支持TELECHIPS系列DSP的功能正日趋强大,因此许多韩国中高端产品都采用了TELECHIPS的TCC730/TCC731系列芯片。
在功能方面,由于采用了TCC731Y王者之音支持MP3、WMA、ASF格式的文件且拥有FM调频、FM内录、普通录音、AUTO MAIL、文本浏览、定时关机、AGC、固件升级、LINE IN、文件夹管、DBB、录音监听、VOR声控录音、复读、日期及时间显示等功能。
仔细观察会发现供电模块部分的PCB上有两块芯片,其中一块印有飞利浦的标志和TEA5767的字样。它就是负责FM调频方面的控制芯片(Low-power FM stereo radio for handheld applications),频率范围从76MHz到108MHz,还是比较宽阔的。而王者之音在实际中的表现是除了可以在中国境内正常收听FM调频外,还可以在韩国、欧洲、美国和日本等地区收听当地的广播。
供电模块PCB上的另一个主要的芯片就是这块标有VIM WM8750的东西了,它是一块高性能立体声数/模转换芯片。其实Telechips的TCC731芯片,本身集成了数/模转换功能,不过由于TCC731的信噪比控制不是很好,所以这款MP3放弃了TCC731的数/模转换功能而使用了外部数/模转化电路WM8750。
WM8750是Wolfson公司的一款高性能立体声数/模转换芯片,具有95dB的信噪比和高达96Khz的采样率、12mW+12mW的输出功率(一些中低端产品为5mW+5mW)。因此WM8750的使用就在硬件上保证了MP3的音质,避免了出现高端产品低端音质的情况。(图)
前面提到过这款播放器的供电模块部分的功能并不是非常简单,它除了集成FM调频控制芯片、以及Wolfson的高性能立体声数/模转换芯片并负责电源控制外,还拥有MIC、LINE IN和耳机接口。
以上则是王者之音的拆解全过程及主要部件的名称及功能,从文章中可以看出这款播放器无论在外观还是芯片解决方案方面,都继承了韩系产品的一贯风格,不失为一款出色的时尚产品。
答 1: 以上是用telechip方案的其中一款机型介绍(图片我懒得贴了)像韩国的Dutum,街舞等等系列,都在使用TCC731的同时外挂上WM8750,为何我们国内的厂商却没有使用外置Audio codec?难道国内厂商都是使用TCC731的内置A/D?既然贪图便宜为何还要使用telechip这个比较贵的方案?哪位老兄能跟我谈谈个中情由? 答 2: 奇怪的是,我还发现某些使用韩国skylitte(ECT)方案的厂商,也没有外挂Audio codec,不知何故?
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
