USB 请教一个单片机和USB接口芯片通信问题
我在做个小课题,用51系列单片机设计一数据采集系统,数据要通过USB接口传送到移动存储介质。打算选用PDIUSBD12芯片,可是由于精度要求采样数据宽度是12位的,而PDIUSBD12只有8个输入口,这时候怎么让12位数据输入该芯片?
是不是要找一个12位输入的USB控制芯片?还是可以用程序控制其输入?
刚看到PDIUSBD12这个芯片资料,不知道有没有理解错了。
小弟新手,谢谢 答 1: 是不是可以通过缓冲器分批读进?分批读进可以吗?会不会影响后面的传输?谢谢 答 2: 问题解决了,是我理解错了hoho 答 3: 怎么解决的?我也有类似的问题!怎么解决的,说来听听。
我也有类似的问题,我用2131Q,8位的,但我要采集的是24位并行数据。
怎么解决?
指点一下,谢谢! 答 4: 分开在几个数据包里传把12位或24位数据分几次传,打成几个DATA token,只要USB的传输速率跟得上采样速率就可以了
怎么解决?
