ICP,IAP,ISP ICP,IAP,ISP这三种编程方式有什么区别?
ICP、IAP,ISP这三种编程方式有什么区别?
答 1:
ISP 在系统可编程,IAP 在应用可编程ICP不知道
答 2:
大同小异了,不必深究!大同小异了,不必深究!
答 3:
reICP:In Circuit Programmalbe.
答 4:
区别很大ISP是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,更写的是程序个程序,而IAP虽然同样也是在板级上进行编程,但是是自已对自已进行编程,在应用中进行编程,也即可以只是更改某一部分而不影响系统的其它部分,另外接口程序是自已写的,这样可以进行远程升级而不影响应用,不知道有没有说清楚,打个比喻吧:
1、ISP是把房子拆了再重造一间,那么在造好之前当然是不能住人的啦!
2、IAP是在造好的房子里边进行一些装修,当然人可以继续住啦!
以上所述只合ATMEL
ICP是在电路编程,是LPC芯片的编程方式,相当于ATMEL的ISP,而LPC的ISP就相当于ATMEL的IAP了。 答 5: 领教领教! 答 6: 3种不同的编程方法ICP,放在编程器座上编程
ISP,PC机通过ISP接口线,对已经焊在板子上的芯片编程
IAP,程序在运行中,自己修改部分代码
以上所述只合ATMEL
IAP,程序在运行中,自己修改部分代码
