请教一个关于锂电充电器的问题
锂电的充电过程分为恒流和恒压两个阶段。例如一个饱和电压为4.2V的锂电,应该是恒流充电到4.2V,再恒压变电流的充饱吗?还是恒压充到离4.2V还差一点,譬如4.15V,再慢慢变电流地充到4.2V吗?
这个“恒压”指的是就是4.2V不变,还是说,在这个“恒压”阶段,电池电压还是会变个几十毫伏? 答 1: 锂电池充电是个动态过程。锂电池充电过程:先恒流充电到4.2V,再转到恒压充电,电流会随之减少,减少到某个值时则认为锂电池充饱了!在恒压充电时,电压会出现很小的波动,比4.2V略大。因为这是一个动态平衡过程。停止充电后会回复到4.2V。 答 2: 在充电之前,应该还有一个预充电过程,待电压达到一定值后,才能进行恒流充电过程。恒流充电到一定电压后,减小充电电流,最后进入恒压充电状态。 答 3: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家
锂电池充电,1、开始是预充:就是小电流的充电,使电压升到4.2V。
2、恒定电流充电:就是大电流充电,电压一直上升到4.2V。
3、恒压充电:就是电压4.2V不变,电流变小,一直到充满。
如果你有什么需求,可与我联系!
电话:13814004457 孙先生
邮箱:shc928@163.com 答 4: 楼上的"锂电池充电,1、开始是预充:就是小电流的充电,使电压升到4.2V。"
在这里做广告也要专业一点 答 5: 我的意思是嗯~我的意思是,会不会恒流充到4.1V,然后充电电流慢慢减小,电压慢慢升到4.2V,电流继续减小,电压维持在4.2V,电流减小到恒流的1/10时,关断充电电流?我看lineartech和TI的芯片的datasheet上的充电曲线都是这样的,跟我以前的认识不一样,所以来问问 答 6: 楼上的能否提供相应的lineartech和TI的芯片型号!楼上的,能否提供相应的lineartech和TI的芯片型号!谢谢了!
近期我想做一个锂电池容量检测仪!可能需要用到相关芯片,谢谢! 答 7: LTC4054, bq24010 答 8: 谢谢谢谢了,楼上的!
如果你有什么需求,可与我联系!
电话:13814004457 孙先生
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
