AS1117 AS1117的一个小问题??
对于固定电压输出的as1117,输入和输出端的电容用多大的?我查看as1117的资料,只说明了2.85V的用电解电容10uf的,3.3V的也是一样吗??谢谢
答 1:
2.85跟3.3可以用一样的。
答 2:
可以的还要看你输入的前一级是什么电压,一般可以接电解电容,电容值可以稍大一点,但是要考虑电压大小。输出不接电容可能不能工作,会振荡(AS1117我不知道,呵呵)。
答 3:
谢谢,楼上得两位!我接的是5V输入,我就是不知道怎么确定它的输入端电容和输出端电容的值该怎么选取,根据什么来确定??
答 4:
看DATASHEET
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
