多个电路板接插在同一个插线板上,掉电上电,某些板子无法重启
我做的电路板中有三种电源:3.3V,1.8V,2.5V;都是用12V进行转换的。主要方法是:
通过一开关电源适配器直接由220V市电转换为12V直流点接到电路板;再由两片电源转换芯片LM2596将12V转换成3.3V和2.5V,再由电源转换芯片AMS1117将3.3V转换成1.8V,进行供电;
其中:3.3V和1.8V是供ARM,发现这部分电路,在有多个电路板同时接在同一个插线板上,同时掉电,在同时上电,ARM电路就起不来了(这个是在进行测试中,公司突然掉电时发现的);
可是如果对单个的电路板进行掉电和上电试验时,不会出现问题;
有哪位高手可以指教下小弟的,我已经测了好久都没有找出根本原因,谢谢啦! 答 1: 有哪位大哥可以指教一下吗?再说明一下情况:
多个板子一起接在同一个插线板,一起断电,间隔1分钟或5分钟等,再一起上电(按插线板的开关),发现其中有些板子就起不来,可是,如果将那些起不来的板子单独拔插一下电源(还是在同一个插线板),板子又可以重新起来了。
给我感觉就是板子单独上电就没问题,一起上电就会出现启动不了的情况,还起大哥们帮帮忙,指教一下!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
