BOOT,DECLARE,GLOBAL,DATA,PTR U-BOOT中DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR什么意思,实在困惑!
答 1:
这里人太少了,自己灌着玩吧DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR 只是一个定义的宏,这个宏定义了一个gd_t全局数据结构的指针,这个指针存放在指定的寄存器中(386体系结构没有放到指定寄存器中)。
例如mips体系结构中,DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("k0")
例如ppc体系结构中,DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("r29")
例如ARM体系结构中,DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("r9")
例如386体系结构中,DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd = global_data
例如M68K体系结构中,DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("d7")
例如nios结构中,DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义如下:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR register volatile gd_t *gd asm ("%g7")
