write,read,loff,llseek 再驱动write 和read中已有loff_t.为什么还要用llseek来修改位置
再驱动write 和read中已经有了loff_t.为什么我们还要用llseek来修改读写位置呢?驱动程序常常不传输write 和read中loff_t参数。。其实我想用的话应该方便很多不用老是用llseek定位麻烦!!
答 1:
还有是。根据用单片机的方法用write 和read,llseek还有是。根据用单片机的方法用write 和read,llseek 完全可以代替ioctl ..呵呵。。所以ioctl对单片机编程人人员些编程的时候非常有意思。。我就不是很喜欢用了。。好像不习惯
答 2:
顺序存取和随机存取
对于设备驱动中最常用的顺序存取需求, 实现llseek()方法的必要性不大.
但是对于数据库文件之类的随机存取需求, 就需要用到llseek(), llseek()是seek()系统调用的后端实现.
是否实现这个方法可以根据需要而定, 并不是必须的. 当然如果不实现它的话应当在上层软件中避免使用seek()/fseek()等调用.
初学linux device driver, a newbie, 有问题互相交流一下. 答 3: 谢谢。。明白了。。。谢谢。。明白了。。。其实。ioctl 也可以不用。。不过有的时候用这个比自己用write和read要方便!!!
