TD 请教:TD:时分双工是什么意思
答 1:
半双工的应该就是时分双工吧。
答 2:
收发信道短时快速切换实现的双工技术从最小时间片上看是半双工的,看整个时序可认为是双工的。
答 3:
时分双工模式(TDD)时分双工模式(TDD)是在帧周期的下行线路操作中及时区分无线信道以及继续上行线路操作的双工技术。
答 4:
继续……
答 5:
电信技术名词解释:3G标准中的TDD与FDD模式2000年5月5日,在土耳其举行的ITU-R全会上,通过了包括中国提案在内的五种无线传输技术的规范,其中三种基于CDMA技术,两种基于TDMA技术。
(1)基于CDMA的技术规范
IMT-2000 CDMA DS(WCDMA、cdma2000 DS) IMT-2000 CDMA TDD(TD-SCDMA、TD-CDMA
(2)基于TDMA技术的技术规范
IMT-2000 CDMA SC(uwc 136) IMT-2000 TDMA MC(DECT)
由于TDMA技术不是第三代移动通信的主流技术,所以TDMA SC和TDMA MC只作为区域性标准,用于IS-136和DECT系统的升级。
基于CDMA技术的三种RTT技术规范是第三代移动通信的主流技术,也称为一个家庭,三个成员。CDMA DS和CDMA MC是频分双工模式(FDD),CDMA TDD是时分双工模式(TDD),ITU-R为3G的FDD模式和TDD模式划分了独立的频段,在将来的组网上,TDD模式和FDD模式将共存于3G网络。
4、FDD模式和TDD模式的特点
4.1 FDD模式
FDD模式的特点是在分离(上下行频率间隔190MHz)的两个对称频率信道上,系统进行接收和传送,用保证频段来分离接收和传送信道。
采用包交换等技术,可突破二代发展的瓶颈,实现高速数据业务,并可提高频谱利用率,增加系统容量。但FDD必须采用成对的频率,即在每2x5MHz的带宽内提供第三代业务。该方式在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在非对称的分组交换(互联网)工作时,频谱利用率则大大降低(由于低上行负载,造成频谱利用率降低约40%),在这点上,TDD模式有着FDD无法比拟的优势。
4.2 TDD模式
在TDD模式的移动通信系统中,接收和传送在同一频率信道(即载波)的不同时隙,用保证时间来分离接收和传送信道。
该模式在不对称业务中有着不可比拟的灵活性,TD-SCDMA只需一个不对称频段的频率分配,其每载波为1.6MHz。由于每RC内时域上下行切换的切换点可灵活变动,所以对于对称业务(语音和多媒体等)和不对称业务(包交换和因特网等),可充分利用无线频谱。
TDD系统有如下特点:
(1)不需要成对的频率,能使用各种频率资源,适用于不对称的上下行数据传输速率,特别适用于IP型的数据业务;
(2)上下行工作于同一频率,电波传播的对称特性使之便于使用智能天线等新技术,达到提高性能、降低成本的目的;
(3)设备成本较低,比FDD系统低20%-50%。
ITU要求TDD系统移动速度达到120km/h,要求FDD系统移动速度达到500km/h。FDD是连续控制的系统,TDD是时间分隔控制的系统。在高速移动时,多普勒效应会导致快衰落,速度越高,衰落变换频率越高,衰落深度越深。在目前芯片处理速度和算法的基础上,当数据率为144kb/s时,TDD的最大移动速度可达250km/h,与FDD系统相比,还有一定差距。
答 6: 3Q!
(1)基于CDMA的技术规范
(2)基于TDMA技术的技术规范
4、FDD模式和TDD模式的特点
4.1 FDD模式
4.2 TDD模式
TDD系统有如下特点:
答 6: 3Q!
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
