ㄐ偶际?俺家的有线电视信号问题
这几天回了一趟老家,新房子里的有线电视信号非常不清楚,但是CATV的走线是没有问题的,走的圆角,并且用的标准线,什么原因捏?
答 1:
检查上级分支器当然,先看看墙座是否存在接触不良。
答 2:
上级没问题的因为另一个房子里在同一个网络里,信号很好,可这个房子就不行啦,看来是墙座接触不好的问题了
答 3:
看走线没用的,分支器,放大器。哪一个出问题都回这样的。重点看看是不是从外面到你家就这样了,呵呵
答 4:
难道是javie老大的mj??那就算我没说了,嘿嘿。班门弄斧!!!!
答 5:
这样只有3个可能1、分支器到那个信号不好的线路的接头接触不良,插入损耗太大。
2、线路中间有断点。
3、墙座接触不良。
2、线路中间有断点。
3、墙座接触不良。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
