ㄐ偶际?GPRS,LM4894 GPRS模块的音频电路的疑问(使用LM4894)(附图)?
以下是在阿善的设计中BENQ M23的音频电路,使用了LM4894,因为太急,对原理也不是很清楚,几乎照搬了Datasheet上的典型电路。为了提高喇叭的声音,将R411和R406改为200k,但现在声音效果不好,有杂音。
请问:
1. 怎么改造这个电路来提高音响效果?
2. 将LM4894的供电电压由3.3V提高到5V能否进一步提高喇叭音量?
答 1: 杂音多半来自前级功放可用任何音频功放,接成BTL电路可在低压下获得较大输出功率。 答 2: re如果前级不加隔直电容一定会有杂音的.
接法有很多,因为里面可能就是普通op或op BTL,外面可以随便接,对于声音放大来说差别不大.
如果要播放语音,建议前面加大电容如22u,10u,根据电容和输入电阻大小算出低频截止频率,语音需要400-600左右的下限,播放铃声可以220n-22n,配合输入电阻弄到800以上,因为小speaker上低频多了会很难听.
另如果声音过尖,要在反馈电阻上并几十p的电容,同样和反馈电阻一起算出高频截止.
没仔细看datasheet,不过这样接,大概的增益是20倍,有点太大.一般6-8.
最后,我用的另一型号功放工作时会使VCC(一般要直连电池)波动,电源要用场效应管或电感控制一下,再加10U电容. 答 3: 请问wahahacat"建议前面加大电容如22u,10u,根据电容和输入电阻大小算出低频截止频率",大约如何计算,请提示一下吧。我查了一圈也没搞清楚。 答 4: 请查电路原理课本 答 5: 杂音不在隔直如果datasheet给出这样的电路,我认为内部已经隔直,由20K增加到200K肯定有问题,肯定出现失真,用示波器看一下,应该波形的上半部分被削平了. 答 6: 在VO1和VO2之间并个电容,VO1和VO2上可以串个小电感 答 7: 截至频率的公式好像是f=1/2*pai*r*c电压提高从3.3v提高到5v喇叭音量会变大的,但也要注意看一下lm4894在5v的输出功率和喇叭功率的关系,不然有可能烧掉喇叭,放大倍数太大了,输出就会削波了,这时就失真,要仔细看看ds 答 8: 我觉得不太可能内部隔而且5V跟3V未必能差很多 答 9: 工程上不必考虑耦合电容的取值1uF以上即可,功放失真度与反馈量有关。 答 10: 我这几天也在做这个也被搞死了
主要有3个方面
1 噪声 电子噪声 如果使用手柄的话 一切正常
2 啸声 有时候有很长的啸声 在公司调试的时候,同事都被吓一跳
3 声音很轻,mic端声音很轻,喇叭端声音正常
你使用的是喇叭是多大的阿 我使用的是8偶,1瓦.感觉还可以 喇叭的线要粗.
线最好有屏蔽,同时喇叭要有腔体. 答 11: 消侧音手柄本身就有消侧音功能,免提就没有,所以这部分必须电路实现.
主要两种方式:单工\双工
单工就是说的时候,听不到,将对方声音屏蔽.
双工就是不屏蔽,这是要求就很严格,很难调试,通讯模块必须具备该功能.
正如 yuzhongren所说,还必须要主义结构,同时必须注意材料.
我们曾经模仿老外做了个机壳,一模一样,就是材料国内达不到,结果将人家的原电路放进来仍然有啸叫.嗨,中国基础产业差真没办法.
答 12: 音频很难搞我用的喇叭和yuzhongren的是一样的。机壳上有喇叭的腔体,有没有腔体是完全不同的两种效果。用上面的DEMO电路马马虎虎算是可以了。用了200k的电阻,而且因为PCB是提前做了的,也没加隔直电容。 答 13: 一个实际应用中的GPRS模块喇叭功放电路这是在一个产品线中的多个产品中使用的功放电路,实际的产品的音响效果还可以。请大家评价一下这个电路。
1. C4, C5是否是为了给LM4894去偶?取值有没有严格的限定?
2. C20, C21, C1, C2的准确作用是什么?参数是如何取的?
3. 隔直电容的取值有什么讲究?
答 14: 求救,遇到类似问题我产品都批量的做好了,后来在批量测试中才发现,声音里有 规律的 嗒嗒嗒的声音,也有些 是沙沙沙的杂音。
找不出来原因,
声音由微型麦克风 输入,经过电路及开关后输入到 MP4里被录制下来
请求高手们帮助
也可以直接和我立刻联系,如果能帮我度过此难关,我将不胜感激,同时重谢。
电话:深圳 袁随波 13590327772
答 15: C4 C5就电源滤波,C3 C4很宽,1U以上都不影响10P 33P在另一篇已回答,是滤1800M 900M 答 16: 对了喇叭用32欧 答 17: 是否同时适用于32欧和8欧的喇叭?老板说:“经验证明,8欧的喇叭通话效果好!”我实在不明白喇叭的阻值决定了哪些音效指标。 答 18: 首先8欧的喇叭阻抗就低,在同样的激励电压下,功率大。我怀疑是你的电路输出信号过大,导致晕放饱和。因为如果用8欧好用的话,可能是8欧的喇叭将输出拉低,
从而饱和的影响就没那么大了。最好用示波器查看输出波形。
适当降低放大倍数试试。另外,负反馈电阻上并联几十pF电容有助于降低噪声。
既然是音频信号的话,在晕放的输入之前应该加低通滤波器,如比较简单的RC滤波器,也会有很大改善。
电源滤波当然很重要,如果功率较大的话,需要比较大的电容。
小信号的音频走线(例如晕放输入之前的)不要过长,最好用地线屏蔽(很短的话就无所谓了),如果音频信号线有飞线的话,
应该使用音频屏蔽线,并且屏蔽层要接地良好(一般使用单端接地,地线电流小时,可以两端同时接地),
有可能的话,适当降低小信号的输出和输入阻抗,以减少干扰。
模拟电子的东西不像单片机电路那么简单,原理图设计、布局布线的不同等都会影响实际的效果。 答 19: 是的,很难。圈圈说的好,我也感觉很难,难得无法下手,现实中,没有人商量,没有人讨论,老板只是着急地要结果。
请问:
1. 怎么改造这个电路来提高音响效果?
主要有3个方面
主要两种方式:单工\双工
3. 隔直电容的取值有什么讲究?
找不出来原因,
请求高手们帮助
