EMC 急啊,请教个手机中的EMC问题,
现象描述:
我通过一个LDO给一个MCU供电,LDO输出电压3V(typ),MCU有两路SERIAL INTERFACE,我现在有一路串行口工作一直不正常,当我把从LDO到MCU 的电源线断掉,用导线替代,当导线一定长度(大约10mm,比较长)的时候,不正常的串口工作正常了,两路皆正常 ,短点的时候(大约4mm),仍然不正常。
如果正常的一路先工作,不正常的一路再启动,导致另一个正常的串口同时失效。
我做过电源线上的匹配,滤波,也做过在电源线上串电感或磁珠,都没有改善,只是换改变电源线长短有效。
现在不知道支什么招了,请高手给点意见,小的先谢谢了,老板崔的急啊。
答 1: 可以试试磁珠+钽电容的办法,也许LDO的输出有问题,可替换试试还有是否LDO负载能力不足或响应时间太慢,但可能非电源的问题,如PCB布局的问题,造成晶振回路或其它电路的噪音耦合等。 答 2: 先谢谢两串口都正常工作状态的下,MCU的输入电压没有被吃掉,所以带负载能力应该不会有问题。现在我也考虑PCB 的layout 问题,根据您说,再试试,先谢谢了。 答 3: 这么严重,可能有潜在问题。建议细查。 答 4: PMUMCU是否指baseband啊?手机上的MCU很少用LDO去供电啊;基本都会使用专用的PMU供电。PMU的很多指标会做得比普通的LDO好。 答 5: MCU不是基带处理器是微控制器。但技术的趋势是将基带处理器和MCU集成在同一芯片内。 答 6: baseband对;目前个大手机主流芯片厂家的MCU和DSP都是放在同一颗基带芯片里的。
我使用过很多手机主流芯片。通常,手机基带会有如下的主芯片组合:
第一种:基带有三颗芯片的:DBB(数字基带,包括MCU&DSP);ABB(模拟基带);PMU(电源管理模块);
第二种:基带有二颗芯片的:BB(包括数字基带和模拟基带);PMU(电源管理模块)
第三种:基带一颗芯片:BB(包括数字基带和模拟基带,电源管理模块)
无论哪种方案;基带会使用专用的PMU;因为GSM的协议,对手机通信的RF脉冲有很严格的规定;对主芯片电源的要求很高;所以不会使用普通的LDO对手机的基带和RF的收发器进行供电。
手机上只有外围的如MP3;midi ;backup or mpeg4 chip等 才会使用LDO供电的,所以我想向楼主了解清楚。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
