gprs 请问一个gprs点对点通讯的可行性问题!!!!
如果gprs终端A是通过 APN 专线登陆专用服务器的。有没有可能让其与gprs终端B 点对点通讯?实现的话需要在终端A上作什么修改吗?网大家指点一下,谢谢!
答 1:
附:终端B准备自己做终端A具有修改连接服务器IP地址的功能。
答 2:
两个条件1、A的IP地址固定;
2、A、B在同一网络中,不可跨省。 答 3: A必须做为接收端,打开一个端口侦听 答 4: 我用B作为服务器呢?B得到动态IP后,将A连接的服务其IP地址改为B的,然后A主动连接,B帧听,可行吗? 答 5: 直接连接不可行A无法自动获得B的IP,必须借助它途预交互。而且线路空闲时,GPRS设备会自动脱网(具体时间由运营商定),再次登陆后IP又有变,处理起来很麻烦。 答 6: 我的B和A放在一起的。。。B可以把当前IP显示出来,然后设置A的服务其IP。这样可行吧?
我担心A登陆的是专用APN,把连接服务器的IP给为B的IP后能联上吗?如果A的程序不改动的话 答 7: 谁说不行?,我的已经成功了谁说不行?,我的已经成功了 答 8: 不通过它途如何知道动态IP?楼上的“成功”不妨说说,让大家开开眼。 答 9: 大家的讨论是不是跑题了?我的成功是在顶楼描述的同样的环境下实现的 答 10: bj_hhz非常感谢!我还有点疑惑因为A是上的专用APN,也就是AT+CGDCONT=1,"IP","XX_A"
而如果要让A与B通讯,这样还能行吗?请问A需要做什么改动或者对B有什么要求阿?只将A的连接服务器IP地址改为B的就有可能联上了吗?我对这方面刚涉足,不是很懂,望大虾指点,谢谢了!
答 11: Re:B如果用同样的APN,动态IP的话可以用专用服务器做为“中介”,专用APN可以跟移动谈固定IP的。如果B用另外的APN,能不能通还要看移动那边做没做AB之间的路由。另外在APN专线情况下,我还没有发现有自动脱网的问题,只有APN为CMNET时才会自动脱网,不过这不是全国范围的经验,有些地方还没去过。 答 12: 不是有绑定IP的SIM卡吗? 答 13: B也用同样的APN,并且就放再A旁边我准备在B上自己实现TCP协议进行帧听,然后与其数传。
因为A是别人做的,如果A不用做什么修改的话就好了 答 14: 如果A做的是全透明的SOCOKE连接就没问题 答 15: 用动态域名 答 16: gprslxj7871的方法是可行的,A侦听,B登陆A,建立连接,然后通信. 答 17: 具我了解,A似乎没有帧听功能,所以只能在我方的B上实现了 答 18: 俺们的A有侦听功能 答 19: 弱弱的问下什么是APN?什么是APN专线?
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
