MODEM 请教关于MODEM的状态码的问题
各位好!请问MODEM反馈的状态码用数字形式显示时,是十进制的还是ASCII的?比如侦测到振铃信号,RING的数字码2用十六进制表示是02H还是32H?我现在MCU发给MODEM可以,但检测反馈信息就不行。还请各位指点一下,谢谢谢谢!
答 1:
ASCII的,不过你最好用软件看一下
答 2:
笨!你用仿真机跟踪一下就可以啦,不过我告诉你先!
一定是ASCII码的,而且后面一定有个换行的,有可能是0x0d,或0x0A,0x0d
前面与可能有的, 答 3: 谢谢!这个问题解决了谢谢两位的指点。这个问题我昨晚试出来了,本来打算上来说一声的,孰料不小心踢掉了PC的电源:)
两位不愧是前辈,说得很对,是两字节的,后面跟了一个0X0D,难怪原先的程序检测总不对。
还有一个新问题请教:FHNG是MODEM因为挂起的错误报告代码,后面的数字代表挂掉的原因。但找不到对数字的解释,请问:+FHNG:0和+FHNG:7分别是什么意思?谢谢
很感谢各位,尤其是版主,每次都帮忙答疑解惑,衷心的感谢!!!
TO chenluck:我们没有仿真机,所以以后可能还要请你多多指点:)先谢了!
答 4: 0x0D那是回车,0x0A那是换行 答 5: FHNGFHNG的问题解决了,谢谢 答 6: 卡住了我现在传真机发一页文件给MCU(通过MODEM)时,传真机已经在发了,显示的信息也正常,但发完后显示发送失败。部分过程如下:
发送 AT+FDR
RECEIVE:+FTSI: " "
R:+FCFR
R:+FDCS:0,2,0,2,0,0,0,5
R:CONNECT
这里是不是应该接收页载波PAGE CARRIER?但我没收到,直接接收FAX数据了,不知道是什么原因
.....(接受数据)
R:+FPTS:1,2219,0,0
R:+FHNG:0
R:OK
传真机传完一页过一会就显示传送失败了
问题:1)传送失败原因在哪个环节?是PAGE CARRIER吗?是不是前期的设置有问题?
2)+FPTS:1,2219,0,0中,表示文件传送状态的是不是第一个数据?后面3个数据是什么涵义呢?
卡在这了,又要麻烦各位了,谢谢!!!
发送 AT+FDR
RECEIVE:+FTSI: " "
R:+FCFR
R:CONNECT
.....(接受数据)
R:+FPTS:1,2219,0,0
R:+FHNG:0
R:OK
传真机传完一页过一会就显示传送失败了
卡在这了,又要麻烦各位了,谢谢!!!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
