chanyu 请chanyu、圈圈及各位高人最后来帮忙确定一下我的设计是否合理。
前提条件:
1、环境是有很强电磁干扰的场所,但不存在雷点情况。
2、信号发送方和接收方都用了MAX490E
3、信号发送装置就一个,接收信号装置也只是一个,也就是一对一单向传送。
设计思路如下:
1、DSP出来的4K的SPWM信号是三点三伏的,经过电平转换芯片74ALVC164245转换成五伏的。(这里电平转换芯片还是确定要用的,即使是多余,因为另外有用途)。
2、电平转换芯片74ALVC164245出来的信号去驱动高速光藕,高速光藕就采用HCLP-2731,这是PCB的考虑,我那个板子很拥挤啊。
3、信号在经过高速光藕隔离时,光藕的副边配一个比较大的电阻,比如10K以上,保证到MAX490E TX管脚的信号电流小于1mA。然后光藕隔离后的信号直接接到MAX490E的TX管脚,不再加缓冲器74HC14了。
4、MAX490E的Y、Z之间就接个50欧电阻(资料上推荐),总线不加保护,不加偏置。
5、信号传输用双绞线。但这个“屏蔽层接保护地”里的“屏蔽层”和“保护地”是啥玩意,不懂,还等大家教我。我会了后把这个加上去。
6、接收装置处的MAX490E RX管脚将会接收到一个信号,这个信号先用74HC14缓冲一下,再让74HC14去驱动6N1137。这里一直很谨慎的一个问题,就是到底接收方的MAX490E RX管脚能不能直接驱动6N137啊?我看了资料,好象RX最大电流就1mA,所以我一直不敢确定。
小弟是个刚入门的菜鸟,以前在学校一直是学强电的。但是一到公司后,就被推到前台,涉及了很多以前没学过的知识,工作量大,没时间学完所有的。所以,来这里沾各位前辈的光。谢谢大家了,帮忙指点一下。
答 1: 下星期就得上交设计图,交给PCB专业人士去整,麻烦大家耐着性子指点一下。可能这些问题对这里的很多人都很简单,但是对我来说可还是难啊。呵呵
设计思路如下:
