Q1:
通信原理中说,电离层分为D、E、F1、F2四层,F2层高度大约为250~300KM,
故一次反射的最大距离约为4000KM。
这个4000KM是如何得到的?
Q2:为了实现短波通信,在选用发射工作频率的时候要考虑两个条件:
1:工作频率应小于最高可用频率
2:使电磁波在D、E层吸收较小
最高工作频率决定于电离层电子密度,并且说明了电离层电子浓度随昼夜、季节、年份剧烈的变化,所以最高可用频率和吸收损耗也是不断变化的,因此工作频率需要经常更换。
电子浓度的变化是不大能预知的,唯一可用的就是通过长期大量观察得到一个概率密度表,然后参照使用,但这也不能完全解决问题,所以,发射和接受台会不会在发送正常通信数据的时候通过发送一些“特定测试码”来作为随时调整发射功率和发射频率的依据??
当然如果电子密度在白天或夜间变化不大的时候,可以完全根据规律密度调整,直到发生通信错误的时候再调整发射功率和频率,这是不是就是例如电视信号偶尔出现无信号花屏的原因??电视台处理故障(调整功率和频率)解决问题后才能恢复信号传送!? 答 1: 请考虑一个问题通信距离与发射功率成平方根比。 答 2: 解答1、就是电离层某特定高度与地面最大夹角时地面的圆周长度。
2、不会,短波通讯人类已经用了近百年,经验已经非常丰富,但凡事不能极限,要留点度。
故一次反射的最大距离约为4000KM。
这个4000KM是如何得到的?
1:工作频率应小于最高可用频率
2:使电磁波在D、E层吸收较小
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
