逆变器输出用工频变压器隔离,但是带载后输出电压比空载输出电压跌20V以上。如果去掉变压器,带上阻感负载则电压基本不降,请教各位大侠这是什么原因啊?
答 1:
变压器功率不够吧?另外,你所说的电压跌20V,是哪?隔离前还是隔离后的。
答 2:
关注
答 3:
多谢回复加了变压器之后空载切换到负载(几百瓦)输出(副边)电压跌20伏,如果是从有载切换到重载,电压基本未变。
如果不要变压器,就是不隔离输出,电压基本不变。
不知道是什么原因。请各位大侠分析分析。 答 4: 应该是逆变器的输出波形不够纯吧。 答 5: 请教,THD应该在3%左右。这样的正弦波应该来说基本上算是可以的了。
空载时的THD应该更小,1%左右,接上负载后就差了一点。
答 6: 你拿什么仪器来测量电压的?拿示波器看过波形没?包括输入和输出的波形。 答 7: 万用表和示波器都用了。直流输入跌了几伏,交流的波形还好,就是跌了二十多伏,把直流电压补回去也只能然交流电压上升几伏,但还是跌了将近二十伏。减小死区或者降低开关频率会有点作用,但不是根本之计,原因还是找不到。 答 8: 你的逆变器输出什么波形属于什么逆变器,输出PWM波形吗?是不是工频变压器的问题? 答 9: 我做试验也遇到过同样问题,期待专家解答 答 10: 你好!我想也是工频变压器的原因,是不是次级绕组的内阻太大了呀 答 11: 我顶加负载后就跌电压,从表面看来是功率输出不足引起的。不知道你的电路是什么形式的,PWM波是什么产生的,有没有输出电压检测和反馈回路?你的变压器带负载工作发热情况怎么样?还有你用的是什么模块进行逆变的?把情况介绍的详细些可能我能帮点忙
答 12: 分析你的变压器是发热两大吗?噪声大吗?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
