很多书上说浪涌电流是正常工作电流的10~15倍,小弟正在做一个大功率电源,为BUCK电路形式。输出电流为5~20A可调节,所以我设定浪涌电流在200A左右,按此计算了热敏电阻的参数,但是试验中通电后,发现熔断丝烧断,IGBT也直通了,我想是浪涌电流过大损坏了电路,请问各位高人,浪涌电流该如何准确的估算呢。
答 1:
电容两端的电压除以整个回路的内阻“整个回路的内阻”包括电源内阻、电容内阻、导线电阻和中间各个环节的电阻等
答 2: 问楼主“输出电流为5~20A可调节”,这是输出电流。
“所以我设定浪涌电流在200A左右”,这是输入电流。
“发现熔断丝烧断,IGBT也直通了”
熔丝烧断可能是浪涌电流引起的,IGBT坏则可能不是。更有可能是IFBT坏引起熔丝断。
浪涌电流无法准确计算,因为网电源内阻不知道。一般居民区内网电源内阻可能有1-2ohm甚至更大一些,而发电厂附近或发电厂内可能只有此值的百分之一。浪涌电流也没有必要准确计算,加限制电路后能控制在一定范围内就行。
答 3: 请教如果把浪涌电流限制在很低的范围,比如如果浪涌电流为150A,我用热敏电阻限制在30A,把浪涌电流限制在低数值,对整个回路有影响么?
“发现熔断丝烧断,IGBT也直通了”
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
