TL431 TL431在开关电源中的一个问题
我想问一下,TL431, 当他的参考端R的电压线性变化时K端的电流是线性变化吗,那AK端的电压是线性变化还是突变的
答 1:
不会变化啊!他一般在开关电源中提供3.3v的啊
答 2:
tjjack别乱说,TL431是2.5V电压基准源
答 3:
TL431的使用问题TL431的R端的电压线性变化时,其K~A端的电压与电流也是线性变化的,只不过相应的幅度加大了而已;当R端的取样信号电压上升时,其K~A两端的电压会下降,流过K~A间的电流会加大。
如把431的R端与K端直接短接,此时在其K~A两端的压降则固定为2.5V,若在R端接入上拉与下拉电阻(即电压取样电阻),则此时K~A两端的电压计算公式为:
R上
2.5V*(1+ ——)=K~A两端的电压
R下
另外431的最高工作为36v,最低工作电压为2.5v 答 4: 说白了就当比较器用了 答 5: 忽略静态电流,应该是线性的
至于说是比较器,误导了?
300)this.width=300" border=0>
答 6:
比较线性的
答 7:
是线性变化的看431的技术资料就知道了,
好象有个动态阻抗Zka.
当然有过渡区域,
Zka的测量范围好象是1mA-100mA之间。
答 8: 问清心居士KA短电压的计算公式我也看过,不过我看到开关电源有的图上在5V输出端引入反馈 R端上和下比我1/1有的 K端接光耦,和电阻 ,这样算的话 KA间电压就等于5V了 在加上光耦二极管的1.2V左右的压降,不成了6.2V左右了 我不明白为什么好多电路还这么接
答 9: 回楼上我详细回复了一个,看来没能传上。我更正一下:计算公式里的最终结果是开关电源的输出电压;即Vout,也就是与电阻R上上端所连的那组电压。
据资料介绍:431的R端电流允许范围:50ua~10ma,K~A端的电流范围:1~100ma,当无散热片时,允许功耗为0.7W;有散热片时,允许功耗1.5W
关于431的工作原理,可根据ic921先生所给的图自行分析。
R上
R下
至于说是比较器,误导了?
答 6:
比较线性的
答 7:
是线性变化的看431的技术资料就知道了,好象有个动态阻抗Zka.
当然有过渡区域,
