电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 第7章 数据流模型化
共3条 1/1 1 跳转至页
第7章 数据流模型化
2007-04-27 03:07:45     打赏
第7章 数据流模型化
本章讲述Verilog HDL语言中连续赋值的特征。连续赋值用于数据流行为建模;相反,过程赋值用于(下章的主题)顺序行为建模。组合逻辑电路的行为最好使用连续赋值语句建模。
7.1 连续赋值语句
连续赋值语句将值赋给线网(连续赋值不能为寄存器赋值),它的格式如下(简单形式):
assign LHS_target = RHS_expression ;
例如,
wire [3:0] Z, Preset, Clear; //线网说明
assign Z = Preset & Clear; //连续赋值语句
连续赋值的目标为Z,表达式右端为“Preset & Clear”。注意连续赋值语句中的关键词assign。连续赋值语句在什么时候执行呢? 只要在右端表达式的操作数上有事件(事件为值的变化)发生时,表达式即被计算;如果结果值有变化,新结果就赋给左边的线网。在上面的例子中,如果Preset或Clear变化,就计算右边的整个表达式。如果结果变化,那么结果即赋值到线网Z。
连续赋值的目标类型如下:
1) 标量线网
2) 向量线网
3) 向量的常数型位选择
4) 向量的常数型部分选择
5) 上述类型的任意的拼接运算结果
下面是连续赋值语句的另一些例子:
assign BusErr = Parity| (One & OP ) ;
assign Z = ~ (A | B) & (C | D) & (E | F) ;
只要A、B、C、D、E或F的值变化,最后一个连续赋值语句就执行。在这种情况下,计算右边整个表达式,并将结果赋给目标Z。
在下一个例子中,目标是一个向量线网和一个标量线网的拼接结果。
wire C o u t, C i n ;
wire [3:0] Sum, A, B;
assign {Cout, Sum} = A + B + Cin;
因为A和B是4位宽,加操作的结果最大能够产生5位结果。左端表达式的长度指定为5位(Cout 1位,Sum 4位)。赋值语句因此促使右端表达式最右边的4位的结果赋给S u m,第5位(进位位)赋给C o u t。
下例说明如何在一个连续赋值语句中编写多个赋值方式。
assign Mux = (S == 0)? A : 'bz,
Mux = (S == 1)? B : 'bz,
Mux = (S == 2)? C : 'bz,
Mux = (S == 3)? D : 'bz;
这是下述4个独立的连续赋值语句的简化书写形式。
assign Mux = (S == 0)? A : 'bz;
assign Mux = (S == 1)? B : 'bz;
assign Mux = (S == 2)? C : 'bz;
assign Mux = (S == 3)? D : 'bz;
7.2 举例
下例采用数据流方式描述1位全加器。
module F A _ D f (A, B, Cin, Sum, Cout ) ;
input A, B, Cin;
output Sum, Cout ;
assign Sum = A ^B ^Cin;
assign Cout = (A & Cin) | (B & Cin) | (A & B) ;
endmodule
在本例中,有两个连续赋值语句。这些赋值语句是并发的,与其书写的顺序无关。只要连续赋值语句右端表达式中操作数的值变化(即有事件发生), 连续赋值语句即被执行。如果A变化,则两个连续赋值都被计算,即同时对右端表达式求值,并将结果赋给左端目标。
关键词: 数据流     型化     连续     赋值     语句     assign     结果
2007-04-27 03:09:00     打赏
7.3 线网说明赋值
连续赋值可作为线网说明本身的一部分。这样的赋值被称为线网说明赋值。例如:
wire [3:0] Sum = 4'b0;
wire Clear = 'b1;
wire A_GT_B = A > B, B_GT_A = B > A;
线网说明赋值说明线网与连续赋值。说明线网然后编写连续赋值语句是一种方便的形式。参见下例。
wire Clear ;
assign Clear = 'b1;
等价于线网声明赋值:
wire Clear = 'b1;
不允许在同一个线网上出现多个线网说明赋值。如果多个赋值是必需的,则必须使用连续赋值语句。
7.4 时延
如果在连续赋值语句中没有定义时延,如前面的例子,则右端表达式的值立即赋给左端表达式, 时延为0。如下例所示显式定义连续赋值的时延。
assign #6 Ask = Quiet || Late;
规定右边表达式结果的计算到其赋给左边目标需经过6个时间单位时延。例如,如果在时刻5,Late值发生变化,则赋值的右端表达式被计算,并且Ask在时刻11(=5+6)被赋于新值。
图7 - 1举例说明了时延概念。
如果右端在传输给左端之前变化,会发生什么呢?在这种情况下,应用最新的变化值。下例显示了这种行为:
assign #4 Cab = Drm;
图7-2显示了这种变化的效果。右端发生在时延间隔内的变化被滤掉。例如,在时刻5,Drm的上升边沿预定在时刻9显示在Cab上,但是因为Drm在时刻8下降为0,预定在Cab上的值被删除。同样, Drm在时刻18和20之间的脉冲被滤掉。这也同样适用于惯性时延行为:即右端值变化在能够传播到左端前必须至少保持时延间隔;如果在时延间隔内右端值变化,则前面的值不能传输到输出。
对于每个时延定义,总共能够指定三类时延值:
1) 上升时延
2) 下降时延
3) 关闭时延
这三类时延的语法如下:
assign # (rise, fall, turn-off ) LHS_target = RHS_expression;
下面是当三类时延值定义为0时,如何解释时延的实例:
assign #4 Ask = Quiet || Late; // One delay value.
assign # (4,8) Ask = Quick ; // Two delay values.
assign # (4,8,6) Arb = & DataBus; // Three delay values.
assign Bus = MemAddr [7:4]; // No delay value.
在第一个赋值语句中,上升时延、下降时延、截止时延和传递到x的时延相同,都为4。在第二个语句中,上升时延为4,下降时延为8,传递到x和z的时延相同,是4和8中的最小值,即4。在第3个赋值中,上升时延为4,下降时延为8,截止时延为6,传递到x的时延为4 ( 4、8和6中的最小值)。在最后的语句中,所有的时延都为0。上升时延对于向量线网目标意味着什么呢? 如果右端从非0向量变化到0向量,那么就使用下降时延。如果右端值到达z,那么使用下降时延;否则使用上升时延。
7.5 线网时延
时延也可以在线网说明中定义,如下面的说明。
wire #5 Arb;
这个时延表明Arb驱动源值改变与线网Arb本身间的时延。考虑下面对线网Arb的连续赋值语句:
assign # 2 Arb = Bod & Cap;
假定在时刻10,Bod上的事件促使右端表达式计算。如果结果不同,则在2个时间单位后赋值给Arb,即时刻12。但是因为定义了线网时延,实际对Arb的赋值发生在时刻17(=10+2+5)。图7-3的波形举例说明了不同的时延。
图7-4很好地描述了线网时延的效果。首先使用赋值时延,然后增加任意线网时延。如果时延在线网说明赋值中出现,那么时延不是线网时延,而是赋值时延。下面是A的线网说明赋值, 2个时间单位是赋值时延,而不是线网时延。
wire #2 A = B-C; // 赋值时延
7.6 举例
7.6.1 主从触发器
下面是图5 - 9所示的主从触发器的Verilog HDL模型。
module MSDFF_DF (D, C, Q, Qbar) ;
input D, C;
output Q, Qbar;
wire NotC, NotD, NotY, Y, D1, D2, Ybar, Y1, Y2 ;
assign Not D = ~ D;
assign Not C = ~ C;
assign Not Y = ~ Y;
assign D1 = ~ (D & C) ;
assign D2 = ~ (C & NotD) ;
assign Y = ~ (D1 & Ybar ) ;
assign Ybar = ~ (Y & D2) ;
assign Y1 = ~ (Y & NotC ) ;
assign Y2 = ~ (NotY & NotC) ;
assign Q = ~ (Qbar & Y1) ;
assign Q b a r = ~ (Y2 & Q) ;
endmodule
7.6.2 数值比较器
下面是8位(参数定义的)数值比较器数据流模型。
module MagnitudeComparator (A, B, AgtB, AeqB, AltB ) ;
parameter BUS = 8;
parameter EQ_DELAY = 5, LT_DELAY = 8, GT_DELAY = 8;
input [1 : BUS]A, B;
output AgtB, AeqB, AltB;
assign #EQ_DELAY AeqB = A = = B;
assign #GT_DELAY AgtB= A > B;
assign #LT_DELAY AltB= A < B;
endmodule
习题
1. 举例说明截止时延在连续赋值语句中如何使用?
2. 当对同一目标有2个或多个赋值形式时,如何决定目标有效值?
3. 写出图5-10所示的奇偶产生电路的数据流模型描述形式。只允许使用2个赋值语句,并规定上升和下降时延。
4. 使用连续赋值语句,描述图5-12所示的优先编码器电路的行为。
5. 假定:
tri0 [4:0] Qbus;
assign Qbus = Sbus;
assign Qbus = Pbus;
如果Pbus和Sbus均为高阻态z,Qbus上的值是什么?
共3条 1/1 1 跳转至页
