现有一个arm+linux的系统,其中在NOR Flash中有
uboot
kernel
rootfs(cramfs)
other file system(jffs2)
目录结构:
/etc 一个挂载了jffs2文件系统的目录,保存了一个配置文件config
/var 一个挂载了tmpfs文件系统的目录
系统的功能:
提供了一个web界面给用户修改,在这个界面上有100个数据区,当用户修改完后,需要把用户的修改保存到config文件中
问题:
1.如何减少flash的读写次数
2.对于jffs2这种文件系统,当读写其中的文件很多次以后,会造成性能的下降,而且会造成有些文件出错了,无法操作。对于这种情况,又如何解决呢?
3.如果每修改一个数据都修改一次flash上的config文件,这样会造成保存时间很长,用户也很难接受,有什么办法可以提高保存的速度即系统的性能呢?
谢谢各位了!
共5条
1 - 减少FLASH的读写次数估计很难。因为用户修改了设置,就必须保存到FLASH里去。如果采用先保存在RAM里面,后面在写入到FLASH里去,突然调电或是意外的情况可能会导致配置信息的丢失。关键看你的应用了,如果用户需要频繁的修改设置,那这个问题是很难避免的。如果用户不会经常修改配置,那你就不需要考虑这个问题。
2 - 文件系统的问题,基于FLASH的文件系统,估计一般性能都不会特别高,特别是在经过频繁的操作后。不过你可以试一试这样做:假设你有一个CONFIG文件,用来保存用户的配置,需要写到FLASH里面去,如果你用JFFS2文件系统,建立2文件系统,定期的对其中一个你认为效率已经变得比较低的文件系统执行一个“复位”操作,而让另外一个供日常使用。过段时间在换一下。这样可以用资源换效率。
如果用一个在存放在内存中的临时文件来保存的话,是不是会好些呢?
就是这样子的,修改的时候都是修改内存中的tmpconfig,最后copy tmpconfig为config
即多次修改文件和拷贝文件的效果有什么不同,对系统的影响,对flash的损坏,各有什么不同呢?
共5条
