VprogTOP .equ 0D0000H ;
SB_Base .equ 00122AH ;
FB_Base .equ 000500H ;
;==============D0000==========================================
.section prog,code
.org VprogTOP
.SB SB_Base
.FB FB_Base
LDC #351EH,ISP
LDC #251EH,SP
LDC #000FH,INTBH
LDC #0FEDCH,INTBL
LDC #122AH,SB
LDC #0500H,FB
_init:
MOV.B:Z #0,012CAH ;B7CA12
MOV.B #0,012CAH ;B7CA12
.end
源码如上,其他设置全部默认,使用三菱hew开发环境,
结果MOV.B:Z #0,012CAH 编译出来的机器代码不是B7CA12;
然后将
.SB SB_Base
.FB FB_Base
LDC #122AH,SB
LDC #0500H,FB
这个四条指令取消掉后,编译完全正确,请汇编高手指点一下!
汇编环境
CPU SERIES : M16C/60
TOOLCHAIN NAME : Renesas M16C Standard Toolchain
TOOLCHAIN VERSION : 5.30.02
M16c/62p汇编语言求救!?
![](http://uphotos.eepw.com.cn/BryanZhu/thumb/avatar.jpg)
关键词: 汇编语言 求救
![](http://uphotos.eepw.com.cn/kejian/thumb/avatar.jpg)
我用汇编的哈,但MCU是R8C
估计和这个地址有关:012CAH
编译器可能是用了FB,或者SB
就是说
MOV.B #0,012CAH
被编译为了:
MOV.B #0,XXXXH[SB] 或者MOV.B #0,XXXXH[FB]
因为012CAH地址比较大
不知道对否。。。。
你可以看一下反汇编的结果啊
编译软件代码窗口左上角有三个按钮,分别是原代码、混合代码、反汇编代码
你按中间的那个看看
估计和这个地址有关:012CAH
编译器可能是用了FB,或者SB
就是说
MOV.B #0,012CAH
被编译为了:
因为012CAH地址比较大
不知道对否。。。。
你可以看一下反汇编的结果啊
你按中间的那个看看
![](http://uphotos.eepw.com.cn/renesasstk/thumb/avatar.jpg)
![](http://uphotos.eepw.com.cn/renesasstk/pics/b5692465c0c39755c50bc8617aecdc83.bmp)
上面是编译后的结果,编译器将您的“MOV.B:Z #0,012CAH”优化为“MOV.B #0,A0H[SB]”,因为SB的寻址要快于对绝对地址的寻址,而且代码量也会减小。
这个问题是我们编译器的优化功能,您的执行结果不会受到影响。
此外:您之前的两句
“LDC #351EH,ISP
LDC #251EH,SP”
的写法也有一点儿问题
您这两句都是将立即数赋给了ISP,建议您在两句之间加一句“LDC #80H,FLG”,将堆栈指针切换到用户堆栈。
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
