共7条
R8C/1A 串口的u0brg不能改!
这个问题可能比较麻烦:
在瑞萨的硬件手册上说明了uibrg寄存器是WO(Write only,只写),所以理论上使用任何方案读出来的值都不一定是正确的。
按照我使用的经验来说,从来没有发生过你说的情况。使用下面的代码试试?
Description: Initiate UART0
Parameter: UINT8 Baudrate: Value of baudrate register
Input: None
Output: None
Return: None
VOID InitUART0( UINT8 Baudrate ){
u0brg = Baudrate;
u0c0 = 0x08; //Clock source = f1,
u0mr = 0x05; //8 bits UART mode, 1 stop, no parity and reverse
te_u0c1 = ENABLE;
re_u0c1 = ENABLE;
s0ric = 0x07; //Enable recieve interrupt
共7条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
