电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » NXP有关卫星LNB和新的SiGeC产品应用介绍精彩问答
2008-07-18 23:22:14     打赏
问:针对于无线领域,发展方向有什么比较新颖技术呢
答:在无线领域, Wimax, 3G/4G手机等应用是目前比较热门的话题。
问:SiGeC是一种新的芯片制成么?有什么优点?
答:SiGeC 是 SiGe掺碳工艺,具有极高的ft和极低噪声等优点
问:请问如何提高灵敏度?
答:通常影响和制约灵敏度的因素不在于增益而在于噪声系数。可选择高增益、低噪声的RF前端电路,注意滤波器设计和选取,匹配,还要注意PCB布线。
问:BFU725F可以应用在机顶盒中吗?应用范围有那些?
答:NXP的BFG425w和BFG540广泛用于机顶盒中,作为LNA. BF1108用于loop though电路。
问:请介绍恩智浦LNB整体方案中BFU725F产品的作用和优势
答:截至频率可以做到一百GHz以上, 可以很好的工作在10GHz频率以下。2)与硅工艺兼容,易与CMOS 集成 3)相对GaAs,有成本优势 4)从性能来说,SiGe 射频器件噪声低,开关速度快,温度特性好,输出功率大,效率高。
问:SiGeC 比SiGe有何优势
答:Si和Ge的晶格失配出现的应力,使SiGe层的厚度和Ge含量受到限制,从而使管子的高频特性受到限制。利用掺碳的补偿作用降低SiGe层的应力,大大改善器件的电特性和工艺的容限。通过Ge含量和C含量的调节,提高注入效率,从而降低通态压降。实现良好的反向快恢复和软恢复特性以及低灵敏温度特性。
问:请介绍NXP 在GPS应用中的LNA方案
答:LNA在GPS中有两种应用,一种是在外接天线中,如汽车的外接天线。 另外一种是内置式,主要用在PND。两种应用对LNA的要求有些不同。外接式有求低成本,对体积要求不高。 内置式的要求高性能,体积小。在外接天线中NXP的方案有BFG425,BFU725 和BGA2001。在内置方案中,NXP的方案有BFU725, MMIC BGU7003,
问:请问SiGeC有什么优点?
答:主要是在工艺上面有区别,SiGeC在工艺的过程中会出现Si 和Ge晶格失配 的现象,在SiGeC做放大器的时候,它的厚度很难做到很薄,这样就使它的高频特性受到限制,通过先进 的工艺,可以降低SiGeC的应力,大大改善器件的电测性和工业容性,从而提高SiGeC的高频特性。
问:恩智浦卫星LNB和新的SiGeC产品应用前景怎么样?
答:NXP在LNB中有WB晶体管,MMIC,还有一些新的SiGeC制成的产品,恩智浦提供的用于LNB的高精度产品,具有很高的性价比和性能优势,所以说前景非常的好.
问:TFF1004HN与别的GaAs(砷化镓)元件和介质稳频振荡器(DRO)的分立式解决方案相比有什么特别之处
答:砷化镓和DRO是分离元器件的方案。TFF1004HN是专为LNB应用设计的高集成芯片。它集成了放大器,混频器和锁相环。由于是高集成度方案,相应地减少了外围器件数量和调试点数,因此可以大大的节省大约25%的生产成本,和大约40%的PCB面积。同时,由于恩智浦提供的TFF1004芯片100% 是通过工厂测试,故在客户生产中可以减少重复的调试工作,相应的提高产能。对于设计人员,高集成的TFF1004HN芯片可以简化设计,快速投放市场。内置的锁相环电路,降低了频率漂移,提高了LO稳定性,同时也不再需要DRO腔同时由于可以减少重复的调试工作,对设计人员高集成度的芯片可以使产品快速的投放市场。同时,这颗芯片只需要很少的外围芯片,需要一颗晶振和简单的阻容器件和电感就可以了,这样在生产过程中也可以降低管理成本。因此,从许多方面来说,我们这颗芯片都是具有很大的优势的。
问:请问SiGeC 和SiGe工艺有什么区别
答:SIGEC和SIGE主要是想解决在工艺生产过程中,硅和锗的失配的问题,在传统的工艺中,锗硅的失配导致应力问题,从而使SiGe不能做的很薄,度越时间不能做到非产的小。从而影响它的高频特性,采用了锗硅碳之后,较薄的SiGe层能很好的减小度越时间,同时也提高了机器的注入效率,能够实现快速的恢复特性,同时采用锗硅碳还有一个很好的温度特性,所以相对来说,锗硅碳是一个比较先进的工艺。
问:NXP的LNB产品能否用于中星9号的“村村通”工程中,面向广大的农村市场时NXP的产品的价格是否具有优势?
答:对于中星9号的“村村通”目前NXP有一套完整的系列产品和解决方案,我们有一系列高集成度的偏置芯片和TFF1004芯片,同时对于分离器件的方式,我们有一些宽频放大器,像可以应用在振荡器还有第一级第二级的中心放大,还有一些相应的用在第三级的LN上的器件,具体的详细资料,可以看我们的RF手册,如果还需要具体的技术支持.
问:LNB是什么意思
答:LNB是英文单词Low noise block 的缩写,翻译成汉语的意思就是低噪声降频模块,这个在卫星接收机的应用里面是指一个功能模块,它的功能就是把卫星信号的高频信号像C波段的信号降到L波段,以供后面信号的处理。
问:请问VSAT里的LNB跟一般的LNB有什么不同?
答:这个是按系统的需求来定的,一般来说,在接收窄频的讯号时,通常需要的频率稳定度会比较高一点,如果用PLL LNB是比较常用的选项,一般DRO相对PLL LNB频率稳定度会比较低一点,相位噪声也会比较高,这个时候真的要看系统的需求来决定。
问:请问你们的LNA跟传统的GaAs工艺的LNA有什么优点?
答:锗硅的工艺和的砷化镓工艺都算是比较传统的工艺,但是砷化镓的工作频率是非常的高,在卫星等军事方面的应用非常广,在过去的应用中,由于都是在1G赫兹这样的频段,这样传统的硅工艺就可以解决相关的问题,但是现在随着通信产品技术的提高,不断的受到局限,通信产品频率不断向上移,现在工作到2G赫兹,5.8G赫兹,甚至更高,而砷化镓的成本不能够满足大规模的需求,这个时候锗硅就处在一个非常有利的地位,因为它的工艺是和普通的硅工艺相兼容的,这样在价格上面就会有很大的优势。锗硅工艺主要优点:可以和硅工艺相匹配,温度特性好。
问:VSAT的应用在国内比较少听到,可不可以再具体描述一下VSAT以及VSAT的应用?
答:VSAT是一个口径比较小的卫星通讯,它的口径比较小,一般是0.3到2.4米,它不受地面网路的限制,比较灵活,VSAT起源大概在80年代的美国,发展速度是非常的快,它的data rate是4Mbit/s以下,这个可以上传到同步卫星,再次下载到地球远端的接受信号,比较常见的是信用卡的资料,大频宽的则包括了卫星网络、VoIP和影像,传输的时候通常会使用TDMA跟FDMA技术来增加获信频宽的使用,一般VSTA会分为三个 子系统,包含碟型天线 还有室外和室内单元,TFF1003主要是用在里面的BUC上面.
问:我注意到TFF1003的BUC解决方案中还包含一个净升锁相回路,请问是不是跟TFF1003里的除数设定有关?
答:以TFF1003的输出是13.05GHz为例,净升锁相回路(Clean up PLL)主要的功用是把10MHz的参考讯号升频到204MHz,并且滤掉10MHz的相位噪声,这是假设TFF1003里的除数是64。实际上还可以有16、32、128跟256可以选择,而这个时候相对应的输入频率约为816、408、102跟51MHz。
问:请问TFF1003需要的周边组件和线路有哪些?
答:TFF1003是一个高集成的IC。TFF1003除了内含PLL外,还整合了VCO,在高频段的BUC的应用上只有NXP的TFF1003具有这种解决方案。也因为它的高整合度,所需要的周边线路与组件相当精简,主要的外部组件只剩下一个三阶的回路滤波器(Loop Filter)和简单的去偶合电路,所占用的PCB面积相当小,而且也省去了要微调DRO与滤波器的优势,最重要的优点是它的相位噪声远低于现在业界的要求。目前我们已经有Demoboard可提供可客户验证,量产的时程会在明年的Q2。
问:请介绍下中国中星九号卫星对LNB技术参数的具体要求
答:中星九号卫星是一颗大功率的广播电视直播卫星。它采用成熟的商用SB4100平台。采用双圆极化方式。其输入频率范围是 950MHz ~ 1450MHz. 信号带宽 >=36MHz, 至少支持的最大比特率为54Mbps, 采用PAL制式输出。中星九号共有4组直播卫星转发器。下行极化为左旋圆极化。下行中心频率分别为11.84GHz, 11.88GHz, 11.92GHz, 11.96GHz。 信号采用QPSK方式调制。谢谢大家!
问:SiGe 有何优点
答:SiGe的历史已经是非常的早了,但是它的快速发展是最近几年的事情,主要是我们在通信领域和高频领域,对射频器件的要求越来越高,同时我们对成本的要求越来越低,这样SiGe就显现了它的优势,我们采用SiGe的工艺可以使我们器件的截至频率达到100G赫兹以上,从而使器件可以很好的工作在 10G赫兹频率以下,同时由于SiGe 和硅工艺是相兼容的,这样非常容易和 si集成,例如BICMOS工艺,相对GaAs 来说,SiGe有很好的成本优势.从性能来讲,SiGe的噪声非常的低,开关速度快,温度特性好,输出功率比较大,从而输出效率也比较高。
问:NXP LNA 有何特点
答:LNA在过去是采用硅的工艺制造的,所以它的频段是比较低一些,大概是在1G赫兹以下,NXP最新的产品采用SiGeC的工艺之后,LNA的工作频率得到了极大的提高,我们最新的产品是BFU725,它的截至频率可以达到70G赫兹,优点是高增益,低噪声。
问:什么是A-GPS
答:A-GPS通俗的讲是一种结合了网络和GPS的导航技术,它可以使用在GSM,GPRS,WCPM,CDMA 2000的网络中,它的主要优点就是精度高,现在已有的数据都是在10米以下,另外是首次捕获GPS信号的时间非常的短,现在的数据大概可以是几秒.
问:RF 和 IF 在PCB layout上有什么需要特别注意的?
答:这主要是因为RF的高频信号会对其它的小信号和模拟信号会有干扰的作用,所以在这里我们只能给出一个建议,但是具体的细节我们要再探讨,在PCB布板的时候,要把RF信号做为整体的信号处理,而不是分离开来,当RF信号布局的时候,注意被保护,在低频信号共存的时候,要注意高频和低频不要进行交叉,同时要做好隔离和保护,这样才可以更好的保护我们的RF信号和普通的中频信号不会相互的干扰和交叉。
问:SOT363 的封装比SOT363F的优势在哪里?
答:我想客户可能是有一点疏忽了,我们的这个SOT363F的封装比SOT363的封装要更好一些。它的引脚更短一些,所以它的高频特性更好一些,应该是SOT363F比SOT363更好一些。
问:请介绍一下 NXP在中国调谐器市场的份额?
答:目前在调谐器方面我们有两类产品,一类是MOSFET,还有一类是变容二极管,NXP在这两类市场上,在中国的份额都是非常高的,其中MOSFET占了百分之七十的份额,变容二极管我们占有百分之六十五的份额,所以说在性价比方面是非常好的.
问:手持GPS的EMC及EMI该如何调试?有哪些方法可以避开干扰?
答:手持GPS一般工作在1.5G赫兹的频段,在这个频段,它的干扰和EMI的问题就会比工作在800兆到900兆严重的多,所以在调试的时候,就要注意以下几点,第一要注意电源部分的滤波和旁路,第二点是高速数字电路要远离RF部分,然后RF的微带传输线要尽可能的短,另外对RF部分要加屏蔽,对天线 的尾瓣,旁瓣,甚至是低角度的主瓣部分也要进行屏蔽和保护,必要的时候要采用软件的材料进行格局式的屏蔽,对主板级要考虑的部分是高频部分要加屏蔽兆,最好高频部分能分开成独立的部分,对整机来说,一定要让它成为一个共同的编位体,组装阶段要考虑布板级以及线路之间的干扰问题,必要的时候要加装隔离板。
问:如果在车载GPS中用内置SMT天线, 是否比外用天线效果要差?
答:从理论上来讲,外置天线的效果肯定是比内置的效果好,因为它具有更高的接收灵敏度,更强的抗干扰能力,以及更好的线性度,因此可以缩短定位时间,提高定位精度,但是实际上接收的效果和芯片的灵敏度,天线的性能以及整机的设计都有很大的关系,如果内置天线 灵敏度高性能好,则使用内置天线和外置天线的效果差别不是特别的大。
问:PIN diode 在LNB中有什么应用? NXP的PIN diode有什么优势
答:PIN二极管在LNB的主要应用就是用作射频开关,进行信号之间的切换。NXP的二极管具有产品种类齐全,技术成熟,质量可靠稳定等优势,能够提供各种参数的PIN二极管,PIN二极管在射频电路中主要的作用就是做射频开关和衰减器,我们提供所有的各种技术参数的产品,无论是做射频开关还是衰减器,我们都有合适的产品来提供,另外我们推出了无引脚的封装就是后缀带LX的封装,这种封装体积非常的小,只是相当于一个1006的电阻那么大,这样可以进一步的帮助用户减小PCB的面积,同时损耗也会降低
关键词: 有关     卫星     新的     SiGeC     产品应用     介绍     精彩
