共1条
听说PHILIPS也推出ARM.
拿来做小东东不错,特别是代替8031,由于里边有flash,ram,低成本解决方案不错.
PHILIPS单片32位微控制器--LPC2104/2105/2106 (from zlg)
概述
LPC2104/2105/2106包含一个支持仿真的ARM7TDMI-S CPU、与片内存储器控制器进行接口的ARM7局部总线、与中断控制器接口的AMBA高性能总线(AHB)以及用于连接片内外设的VLSI外设总线(VPB,与ARM7 高级外设总线相兼容的超集)。
特性
ARM7TDMI-S 处理器;
128K 片内Flash程序存储器,带ISP和IAP功能;
Flash编程时间:1ms可编程512字节,扇区擦除和整片擦除只需400ms;
最多可达64K静态RAM;
向量中断控制器;
仿真跟踪模块,支持实时跟踪;
标准ARM测试/调试接口,兼容现有工具;
双UART,其中一个带有完全的调制解调器接口;
高速I2C串行接口(400kb/s);
SPI串行接口;
两个定时器,分别具有4路捕获/比较通道;
多达6路输出的PWM单元;
实时时钟;
看门狗定时器;
通用I/O口;
CPU操作频率可达60MHz;
双电源
-CPU操作电压范围:1.65~1.95(1.8V±8.3%);
-I/O电压范围:3.0~3.6V(3.3V±10%)。
两个低功耗模式:空闲和掉电;
通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒;
外设功能可单独使能/禁止,实现功耗最优化;
片内晶振的操作频率范围:10MHz~25MHz;
片内PLL允许CPU以最大速度运行,可以在超过整个晶振操作频率范围的情况下使用。
关键词: 听说 PHILIPS 推出
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
