电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 问个入门问题:时序功能与逻辑功能的不同
共10条 1/1 1 跳转至页
问个入门问题:时序功能与逻辑功能的不同
2009-02-20 09:43:51     打赏
是不是当CPLD需要时序功能的时候就需要外接晶振?如果只是逻辑功能的话就不用了?
关键词: 问个     入门     问题     时序     功能     逻辑     不同
2009-02-20 10:04:51     打赏
是的,CPLD内含时序电路时,需外接时钟(如有源晶振或其它时钟信号),只有组合电路时,可以不接时钟。
更正一下楼主的说法,逻辑包含组合逻辑和时序逻辑。因此楼主问题中的“逻辑”应改为“组合”更贴切。
2009-02-20 10:55:48     打赏
谢谢楼上的。又学到了
2009-02-20 11:02:45     打赏
问题再补充:
在这种语句中:
` timescale 1ns /100ps
时间精度是0.1ns的话,那我们选择晶振的频率是不是就必须有一定的要求?
2009-02-20 12:24:16     打赏
` timescale 1ns /100ps,仅在做仿真时有效,综合器并不理会,因此与晶振没有任何关系。仿真与综合是两码事。
2009-02-20 14:06:53     打赏
你在例如
#5 a=b;
之类的语句中,那个时延是如何计算的?
5个晶振时钟周期吗?
2009-02-20 15:23:24     打赏
那个5 是晶振时钟周期还是我自己可以定的周期呢,在有的编程教程中我看到自己可以设时间周期的好像?
2009-02-20 22:36:52     打赏
#5 a=b同样只在仿真时有效,指的是延时5个单位时间,例如'timescale 1ns /100ps,就是延时5ns,对于综合器来说,#5将被忽略,因为硬件的延时与具体的硬件结构和工作环境有关,不是综合器可以设定的。
建议“风语者”先看一些资料,弄明白仿真和综合的关系。仿真是严格按照verilog的语意来做的,可以用软件的思路来理解;综合则是综合器根据设计者的意图进行“揣测”的,可综合的语句只是verilog语言的一个子集。
2009-02-21 15:39:33     打赏
要看满足什么样的性能指标的,有的时候要求使用CPLD的内部高频时钟的时候还是要接外部晶振的,在内部倍频到很高的频率,当然如果不是强烈要求高精度的话,使用它内部的就够了。
2009-02-23 18:51:22     打赏
有点不解jpp的话,CPLD还有自带内部时钟和PLL的吗?有的话,能告知型号吗?
共10条 1/1 1 跳转至页
