Emvideo
北京亿维东方科技有限公司
CA3100性能特点
• 采用高性能、功能强大的ADI DSP处理器
• 双编码器H.264/MPEG-4可选
• 优化的H.264压缩算法,DVD级画质
• 支持MPEG-4双码流,D1+CIF分辨率
• 支持语音广播和双向语音对讲
• 可通过Wi-Fi无线接入网络
• 内置Web Server,通过IE远程监看、控制、设置等操作
• 支持远程安全升级功能,远程PC控制进行布防、撤防
• 支持DDNS和PPPoE拨号,支持局域网、广域网传输
• 网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率
• 异常自动恢复功能,网络中断自动重连功能
• RS485透明传输,支持多种云台协议
• 具备开关量输入输出接口,可外接报警设备
• 支持SD卡,实现图像抓拍和录像存储
• 支持以太网供电(PoE)
• 六大智能视频检测功能
CA3100技术参数
前端
感光器件 1/3 SONY CCD,420 Lines
镜头接口 C/CS 自动或手动光圈接口
视频
压缩算法 H.264 Baseline Profile @ Level3.0/MPEG-4 D1+CIF双码流
分辨率 D1(720x576)/HD1(720x288)/CIF(352x288)
帧率 PAL 1~25fps,NTSC 1~30fps,可在线设置
视频码率 16Kbps~4Mbps,可固定码率或变码率
音频
音频压缩 G.729
语音对讲 双向语音对讲
网络
网络协议 RTP/RTCP,TCP,UDP,HTTP,DHCP,PPPOE,NAT,ARP,SNMP,DDNS,NTP
RARP,SMTP.特性:支持断链自动注册、重传重组、穿越NAT等
PPPoE 支持PPPoE自动拔号上网
DDNS 支持 DDNS 客户端,动态域名解析
接口
网络 10/100M以太网
音频 1个3.5mm麦克风插孔,1个3.5mm音频输出接口
报警 1路开关量输入;1路开关量输出
存储 内置SD卡,支持报警触发录像、抓拍功能
云台控制 RS-485接口,支持PELCO-D和PELCO-P等协议
电源 直流12V 1A,支持以太网供电(PoE)
其它
无线 内置WiFi电路,支持802.11b/g(选配)
智能检测 六大智能视频检测功能
系统集成支持 产品提供功能齐全的API、视频解码控件、SDK,开发文档等
工作环境 温度:-10~+60 ℃,湿度:10~90%
尺寸 150mm(L) x 88mm(D) x 50mm(H)
重量 500g
客户端软件 内置Web Server,基于IE浏览器,实现远程管理与维护,支持在
线升级 支持录像、Media player回放、抓拍、广播呼叫、日志
、报警等管理功能 支持文字叠加,时间戳,多级密码权限,20用
户同时登录 异常自动恢复功能,网络中断自动重连功能 软件架构
,同时支持C/S和B/S两种
