电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP CA3100性能特点
DSP CA3100性能特点
2009-05-11 09:35:07     打赏
Emvideo
北京亿维东方科技有限公司
CA3100性能特点
• 采用高性能、功能强大的ADI DSP处理器
• 双编码器H.264/MPEG-4可选
• 优化的H.264压缩算法,DVD级画质
• 支持MPEG-4双码流,D1+CIF分辨率
• 支持语音广播和双向语音对讲
• 可通过Wi-Fi无线接入网络
• 内置Web Server,通过IE远程监看、控制、设置等操作
• 支持远程安全升级功能,远程PC控制进行布防、撤防
• 支持DDNS和PPPoE拨号,支持局域网、广域网传输
• 网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频帧率
• 异常自动恢复功能,网络中断自动重连功能
• RS485透明传输,支持多种云台协议
• 具备开关量输入输出接口,可外接报警设备
• 支持SD卡,实现图像抓拍和录像存储
• 支持以太网供电(PoE)
• 六大智能视频检测功能
CA3100技术参数
前端
   感光器件  1/3 SONY CCD,420 Lines
   镜头接口  C/CS 自动或手动光圈接口
视频
   压缩算法  H.264 Baseline Profile @ Level3.0/MPEG-4 D1+CIF双码流
   分辨率    D1(720x576)/HD1(720x288)/CIF(352x288)
   帧率      PAL 1~25fps,NTSC 1~30fps,可在线设置
   视频码率  16Kbps~4Mbps,可固定码率或变码率
音频
   音频压缩  G.729
   语音对讲  双向语音对讲
网络
   网络协议  RTP/RTCP,TCP,UDP,HTTP,DHCP,PPPOE,NAT,ARP,SNMP,DDNS,NTP
             RARP,SMTP.特性:支持断链自动注册、重传重组、穿越NAT等
   PPPoE     支持PPPoE自动拔号上网
   DDNS      支持 DDNS 客户端,动态域名解析
接口
   网络       10/100M以太网
   音频       1个3.5mm麦克风插孔,1个3.5mm音频输出接口
   报警       1路开关量输入;1路开关量输出
   存储       内置SD卡,支持报警触发录像、抓拍功能
   云台控制   RS-485接口,支持PELCO-D和PELCO-P等协议
   电源       直流12V 1A,支持以太网供电(PoE)
其它
   无线       内置WiFi电路,支持802.11b/g(选配)
   智能检测   六大智能视频检测功能
   系统集成支持 产品提供功能齐全的API、视频解码控件、SDK,开发文档等
   工作环境    温度:-10~+60 ℃,湿度:10~90%
   尺寸        150mm(L) x 88mm(D) x 50mm(H)
   重量        500g
客户端软件     内置Web Server,基于IE浏览器,实现远程管理与维护,支持在
               线升级 支持录像、Media player回放、抓拍、广播呼叫、日志
             、报警等管理功能 支持文字叠加,时间戳,多级密码权限,20用
             户同时登录 异常自动恢复功能,网络中断自动重连功能 软件架构
            ,同时支持C/S和B/S两种
关键词: CA3100     性能     特点     功能     支持
