电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 格雷码计数器的Verilog描述(原创)
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2009-07-09 22:26:29     打赏
格雷码计数器的Verilog描述
一、格雷码介绍(转载)
       在数字系统中只能识别0和1,各种数据要转换为二进制代码才能进行处理,格雷码是一种无权码,采用绝对编码方式,典型格雷码是一种具有反射特性和循环特性的单步自补码,它的循环、单步特性消除了随机取数时出现重大误差的可能,它的反射、自补特性使得求反非常方便。格雷码属于可靠性编码,是一种错误最小化的编码方式,因为,自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3转换成4时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。另外由于最大数与最小数之间也仅一个数不同,故通常又叫格雷反射码或循环码。下表为几种自然二进制码与格雷码的对照表:
│十进制数│自然二进制数│格雷码│十进制数│自然二进制数│ 格雷码 │
│0       │0000        │0000  │8       │1000        │1100    │
│1       │0001        │0001  │9       │1001        │1101    │
│2       │0010        │0011  │10      │1010        │1111    │
│3       │0011        │0010  │11      │1011        │1110    │
│4       │0100        │0110  │12      │1100        │1010    │
│5       │0101        │0111  │13      │1101        │1011    │
│6       │0110        │0101  │14      │1110        │1001    │
│7       │0111        │0100  │15      │1111        │1000    │
一般的,普通二进制码与格雷码可以按以下方法互相转换:
二进制码-->格雷码(编码):从最右边一位起,依次将每一位与左边一位异或(XOR),作为对应格雷码该位的值,最左边一位不变(相当于左边是0);
格雷码--〉二进制码(解码):从左边第二位起,将每位与左边一位解码后的值异或,作为该位解码后的值(最左边一位依然不变).
数学(计算机)描述:
原码:p[0~n];格雷码:c[0~n](n∈N);编码:c=G(p);解码:p=F(c);书写时从左向右标号依次减小.
编码:c=p XOR p[i+1](i∈N,0≤i≤n-1),c[n]=p[n];
解码:p[n]=c[n],p=c XOR p[i+1](i∈N,0≤i≤n-1).
Gray Code是由贝尔实验室的Frank Gray在20世纪40年代提出的(是1880年由法国工程师Jean-Maurice-Emlle Baudot发明的),用来在使用PCM(Pusle Code Modulation)方法传送讯号时避免出错,并于1953年3月17日取得美国专利。由定义可知,Gray Code的编码方式不是唯一的,这里讨论的是最常用的一种。
二、格雷码计数器算法(原创)
       格雷码计数器的关键在于根据当前码计算出下一个码,也就是计算出当前哪个位需要取反。
此处给出Matlab的一种算法:
function NxG = fNextGray( CurG, N )
B(1) = CurG(1);
for k = 2 : N
   B(k) = xor( CurG(k), B(k-1));
end
 C = CurG;
for k = N : -1 : 1
   if B(k) == 0 | k == 1
      C(k) = not( C(k));
      break
   end
end
NxG = C;
三、8bits格雷码计数器的Verilog描述(原创)
       module GrayCnt( Clk, nRst, CntOut );
input Clk, nRst;
output [7:0] CntOut;
reg [7:0]   CntOut;
reg [7:0]   NextCnt;
always @(posedge Clk)
begin
   if (~nRst)
      CntOut <= 8'b0000_0000;
   else
      CntOut <= NextCnt;
end
reg [7:0]   tmpCnt;
integer k;
always @( CntOut )
begin
    tmpCnt[7] = CntOut[7];
    for( k=6; k>=0; k=k-1 )
       tmpCnt[k] = CntOut[k] ^ tmpCnt[k+1];
    if( tmpCnt[0]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[0] = ~CntOut[0];
        NextCnt[7:1] = CntOut[7:1];
    end
    else if( tmpCnt[1]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[0] = CntOut[0];
        NextCnt[1] = ~CntOut[1];
        NextCnt[7:2] = CntOut[7:2];
    end
    else if( tmpCnt[2]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[1:0] = CntOut[1:0];
        NextCnt[2] = ~CntOut[2];
        NextCnt[7:3] = CntOut[7:3];
    end
    else if( tmpCnt[3]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[2:0] = CntOut[2:0];
        NextCnt[3] = ~CntOut[3];
        NextCnt[7:4] = CntOut[7:4];
    end
    else if( tmpCnt[4]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[3:0] = CntOut[3:0];
        NextCnt[4] = ~CntOut[4];
        NextCnt[7:5] = CntOut[7:5];
    end
    else if( tmpCnt[5]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[4:0] = CntOut[4:0];
        NextCnt[5] = ~CntOut[5];
        NextCnt[7:6] = CntOut[7:6];
    end
    else if( tmpCnt[6]==1'b0 )
    begin
        NextCnt[5:0] = CntOut[5:0];
        NextCnt[6] = ~CntOut[6];
        NextCnt[7] = CntOut[7];
    end
    else
    begin
        NextCnt[6:0] = CntOut[6:0];
        NextCnt[7] = ~CntOut[7];
    end
end
endmodule
综合结果为(Synplify Pro 9.6.2):
仿真结果为(Modelsim 6.2b):
附件中包括了完整的Matlba仿真程序和8bits格雷码计数器的ISE工程, 计数器输出保存在GrayOut.txt中,然后读入Matlab校验。有问题欢迎与我交流,zldpublic@gmai.com。
同时欢迎光临我的博客:http://jasonzhang.spaces.eepw.com.cn/
GrayCnt.rar
关键词: 格雷     计数器     Verilog     描述     原创     CntO
2009-07-09 22:29:48     打赏
应271303204的要求,写了一个8位的格雷码计数器。把东西整理了一下,重新发表在这里,希望更多人看到。有什么疑问的,请留言交流。
2009-07-10 11:00:39     打赏
先谢谢Jason_zhang。其中有方法是先计数采用二进制计数,但输出时,采用二进制转格雷码的方法,违背了采用格雷码计数器的初衷....
2009-07-10 13:27:49     打赏
那就不是格雷码计数器,而是二进制转格雷码了,这是另一个东西。
不用客气。希望附件中的程序对你有帮助。有什么疑问欢迎留言。
2009-07-15 07:32:24     打赏
不错借鉴一下
2009-07-15 15:15:55     打赏
这只是其中的一种方法,应该还有更好的方法,共同探讨。
2009-07-16 10:32:17     打赏
试了一下,但是在200M时钟下,工作不稳定,好像还不如二进制计数器
2009-07-16 10:39:47     打赏
不是仿真,而是实际应用中的表现,仿真是没有问题的
2009-07-16 12:11:10     打赏
逻辑仿真未考虑器件的延时,当然没问题了。
格雷码计数器的逻辑结构较二进制计数器复杂,所以它的延时也大,这是可以理解的。格雷码计数器的优势在于输出没有毛刺,因为它只有一个寄存器在变化。而二进制计数器有多个寄存器翻转,翻转不可能完全同步,因此出现了毛刺。
你用的FPGA是哪个型号?200M时钟相对组合逻辑来说已近算快的了。
2009-07-17 14:01:11     打赏
用的是cycloneII 的,有没有办法试格雷码计数器的速度更快呢?
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
