电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP实时仿真开发系统——ADT-XDS560U
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
2010-04-02 14:04:22     打赏
性能指标:
  完全自主知识产权;USB2.0接口,即插即用;支持高速 RTDX™数据链路,速度高达2MB/s。
      1、目标DSP运行时,可对变量进行实时采集与观察,对程序进行实时调试;
      2、通过RTDX™ 交换的数据,可以多种数据格式存储,Microsoft Excel、Matlab、LabView;
      3、占用DSP极小的资源;
      4、RTDX™ 功能的实现条件:①当DSP芯片具备高速JTAG;②实时调试开发工具;③CCSV2.0以上。
  高级事件触发器:
      1、支持硬件断点和观察点;
      2、发现并准确定位实时毛刺;
      3、管理并显示事件的时序,进行多任务管理。
  高速的代码下载功能:
      高速下载能力达500KB/S。
  仿真速度自适应或用户可调:
      采用了外部锁相环,根据系统需要或外界电磁(EMC)环境自动调整仿真时钟。以保证可靠的仿真。用户亦可手动调节,调整范围为500K—35M。
  产品特点:
      适用于TI公司C2000,C5000,C6000芯片及OMAP,DaVinci,ARM7,ARM9;
      支持多CPU调试,同型号CPU支持多个,不同型号CPU可支持同时调试2个;
      适用于WinNT/2000及XP操作系统;
      自适应目标板电压0.5V—5V;
      采用了抗干扰保护,具有极强的抗干扰能力;
      采用长线传输技术,仿真电缆长度超过1.5米(另配有30米以内的可支持RTDX™的远程方针方案可选);
      完全兼容XDS510的功能;
      TI标准14_Pin  DSP_JTAG接口及20_Pin  DSP_JTAG接口(支持DaVinci)。
关键词: 实时     仿真     开发     系统     ADT-XDS560U
2010-04-03 12:03:00     打赏
支持一下
2010-04-06 15:32:26     打赏
哈哈,和我以前买的仿真器一样呀,性能还不错!顶!
2010-04-09 10:08:21     打赏
支持一下
2010-04-13 15:51:17     打赏
本仿真器功能稳定,实际测试,能够透过一个标准14pin JTAG头仿真 通过菊花链串接起来的4片TMS320C6455 DSP,  程序加载,调试,RTDX, AET等各种功能都没问题。 调试多DSP的用户可以试试这款不错的工具
2010-04-15 14:52:25     打赏
看起来不错,支持一下!
2010-04-15 20:37:42     打赏
呵呵,,才接触。。了解了解。。
2010-05-06 14:12:22     打赏
确实挺强大的,还支持arm呢
Acredit 560USB JTAG Realtime Emulator (Emulators/Analyzers)
Acredit Technology Inc., Ltd
Description Support Software Technical Documents
Features Available Updates Order Options
What's Included Compatibility Issues Related Products
    Product Information
Description
The ADT-XDS560U supports all of the advanced capabilities of TI's latest DSP and ARM processors. These capabilities include high-speed Real-Time Data Exchange (RTDX)™, for lightning speed downloads and AET to quickly find and fix real-time software problems. The ADT-XDS560U can automatically adjust the emulation TCLK from 64k Hz to 40M Hz according to the system EMC condition, which can provide the reliable emulation. Drivers are provided for Windows® ME, 2000/XP. It supports all versions of Code Composer and CCS IDE including v2.2, V3.3 and above.
Application(s)
  • N/A
DSP Generation(s) Supported
  • ARM9 GPP
  • OMAP-L1x Processors
  • OMAP35x Processors
  • TMS320C54x Low Power DSPs
  • TMS320C55x Low Power DSPs
  • TMS320C62x DSPs
  • TMS320C6414T/15T/16T DSPs
  • TMS320C642x DSPs
  • TMS320C645x DSPs
  • TMS320C647x Multicore DSPs
  • TMS320C64x DSP
  • TMS320C672x DSPs
  • TMS320C674x Low Power DSPs
  • TMS320C67x DSPs
  • TMS320DM3x ARM9™ Based SOCs
  • TMS320DM643x DSPs
  • TMS320DM644x SOCs
  • TMS320DM646x SOCs
  • TMS320DM64x DSPs
    Web Quality Photo of End Equipment - For Placement Only
Features
  ADT-XDS560U
Current Version 3.0
More info Go to company Website
Price (USD) Per Unit 1795
Version Date 18 08 2009
Volume Pricing Available? Y
What's Included? XDS560USB, Pod JTAG Cable,USB Cable ,+5V Power Supply, CD-ROM
Customer Tags - What's This?
No Tags are Available for this Part Number
Create a Tag
2010-05-07 15:53:17     打赏
上了TI第三方产品库的
2010-05-07 18:43:19     打赏
希望大家都来参与!
这是一个好的活动,我更希望我能荣幸有机会获奖,我们刚好在使用这种设备用于智能交通的机器视觉。。。。
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
