电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP实时仿真开发系统——ADT-XDS560U
2010-04-02 14:04:22     打赏
性能指标:
  完全自主知识产权;USB2.0接口,即插即用;支持高速 RTDX™数据链路,速度高达2MB/s。
      1、目标DSP运行时,可对变量进行实时采集与观察,对程序进行实时调试;
      2、通过RTDX™ 交换的数据,可以多种数据格式存储,Microsoft Excel、Matlab、LabView;
      3、占用DSP极小的资源;
      4、RTDX™ 功能的实现条件:①当DSP芯片具备高速JTAG;②实时调试开发工具;③CCSV2.0以上。
  高级事件触发器:
      1、支持硬件断点和观察点;
      2、发现并准确定位实时毛刺;
      3、管理并显示事件的时序,进行多任务管理。
  高速的代码下载功能:
      高速下载能力达500KB/S。
  仿真速度自适应或用户可调:
      采用了外部锁相环,根据系统需要或外界电磁(EMC)环境自动调整仿真时钟。以保证可靠的仿真。用户亦可手动调节,调整范围为500K—35M。
  产品特点:
      适用于TI公司C2000,C5000,C6000芯片及OMAP,DaVinci,ARM7,ARM9;
      支持多CPU调试,同型号CPU支持多个,不同型号CPU可支持同时调试2个;
      适用于WinNT/2000及XP操作系统;
      自适应目标板电压0.5V—5V;
      采用了抗干扰保护,具有极强的抗干扰能力;
      采用长线传输技术,仿真电缆长度超过1.5米(另配有30米以内的可支持RTDX™的远程方针方案可选);
      完全兼容XDS510的功能;
      TI标准14_Pin  DSP_JTAG接口及20_Pin  DSP_JTAG接口(支持DaVinci)。
关键词: 实时     仿真     开发     系统     ADT-XDS560U
