串口调试
只看楼主 1楼
我最近在调试串口发送部分的电路,用的是周立功的P89LPC932A1开发板,电路连接也正常,在串口发送中,我用了TXD、RXD接口,还有就是单片机供电接口也已经连接,单片机有3V供电,我用万用表测量,电压和线路连接都是正常的,波特率设置为9600bps,我用的编程软件是Keil C51,用软件仿真时,发送一切正常,但是利用ICP MiniPro编程器,将hex文件烧到芯片以后,在调试助手的接收窗口没有收到任何数据,当我改变串口或是改变波特率或是开关串口期间,才会有00发送,但当我将电源拔掉重新上电时,串口将会发送乱码,像FE、EEAF等乱麻,百思不得其解,所以希望有高手能够指点一下,先谢过~\(≧▽≦)/~啦啦啦
关键词: 串口 调试
建议用示波器看看TXD和RXD接口是否真有数据。
至于你说的00、FE、EF、AF等未必是真的数据,因为UART是只要有一个其实位就开始采样,而这个其实位可能是由于上电时电平变化引起的。或者是波特率不对。
学会用仪器测试才是王道!!!!
我是在电源稳定时才将开发板接通电源的,但有可能是因为我在编程时没有将串口与PC机的串口断开的...非常感谢你的建议!我再试一下,谢谢~
我只是用万用表简单的测量了一下,我的开发板上的TXD脚和GND脚上的电压,发现它上面的电压有变化,就觉得应该是有数据发出的,还没有用示波器,非常感谢你的意见,我马上用示波器检查一下~
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
