电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 信号线过压保护器MAX9940使用指南
信号线过压保护器MAX9940使用指南
2010-12-14 14:18:42     打赏
  信号线过压保护器,确保计算设备运行的
  安全性和信号完整性 用于高度敏感的通信线路,有效保护低压设备
  MAX9940
  MAX9940是用于低压数字通信端口的信号线过压保护器,该器件能够在出现高压故障和ESD冲击时提供有效的系统保护。MAX9940能够在高度敏感的通信线路下良好运行,例Maxim的1-Wire®技术等需要超出常规故障保护措施(具有较大的串联电阻或较大的线路电容)的通信链路。
  • 完全集成的低功耗过压保护方案
  – EXT引脚提供28V保护,能够承受高压短路故障
  – 扩展保护功能(EXT引脚具有±4kV IEC 61000-4接触放电保护)无需担忧ESD问题
  – 60ns快速故障响应确保受保护设备安全运转
  – 低至13μA的静态电流节省电池供电设备的功耗
  – 小尺寸、2mm x 2mm、5引脚SC70封装,有效节省便携设备的空间
关键词: 信号线     过压     保护器     MAX9940     使用指南
