S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。 UT-S3C2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。 |
功能特性 |
·ARM926EJ内核,400M CPU主频稳定工作 ·64M DDR2 SDRAM ·2G MLC Nand Flash ·标准20针JTAG接口 ·支持2D图形加速 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统 ·支持USB Host 1.1 ·支持音频输入、输出 ·支持Nandflash、SD卡启动 ·支持4路高速串口 ·支持VGA输出 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块 ·支持Hive注册表保存 ·支持SD卡+USB2.0升级系统 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块 |
二、S3C2416相对S3C2440的优势
1. 性能:2416 主频400MHz和2440持平,但是2416是ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,运行速度方面比2440要快得多。
2. 显示方面:2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x768,24位真彩。同时2416有BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502。
3. 内存方面:2416支持mDDR、LPDDR、DDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4. Nand Flash方面:2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5. SD/MMC方面:2416支持2路高速SD、MMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6. 启动方面:2416支持IROM启动、Nandflash和SROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。而且期越科技开发的SAM2416EDK开发板WINCE支持XIP技术,内核非常小,启动速度非常快(7S秒以内)。而2440只能支持SROM和Nandflash启动,已经无法适应目前的开发要求。
7. 串口方面:2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8. USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB Host和Slave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节Host和Slave。由于USB 是2.0协议,因此2416的USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9. 价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB(5.5 USD),而2440是42RMB (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10. 整体外部BOM成本方面:2416由于支持DDR2 SDRAM和MLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%的BOM成本。
三、硬件特性
核心板正面图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板正面图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心板结构布局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板结构布局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏模块(UT_LCD43C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD技术参数: | 底板资源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、软件支持
支持操作系统 | |||
