电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 手工自做投影仪VGA延长线过程
共10条 1/1 1 跳转至页
手工自做投影仪VGA延长线过程
2011-01-21 10:34:58     打赏
投影仪的VGA延长线坏了,正好有几个以前DIY剩下VGA头,还有几根空闲的网线,于是自己用网线制作VGA延长线。
准备工作:
材料:
VGA转接头一对(针对你的设备购买相应的公头或母头)
网线一根(五类线)
工具:
烙铁
剪刀
剥线钳
万事俱备,马上开工。
首先剥开一段网线外皮,约3厘米左右,露出8根颜色各异的细小电线。
然后使用剥线钳将每根细线的绝缘皮剥除一厘米左右。如果没有剥线钳,牙齿也行滴,嘿嘿。
同样的方法处理好网线的另一端。
接下来就是焊接了,对照下面的连接图将网线和VGA头焊接好。如果需要将延长线穿墙使用的话,可以先穿好,再焊接VGA头。焊接好以后,将接头的盖子合上。
附VGA各针脚定义:
15针VGA各针脚的定义:
1PIN ― 模拟信号的”红”
2PIN ― 模拟信号的”绿”
3PIN ― 模拟信号的”蓝”
4PIN ― 地址码
5PIN ― N/C
6PIN ― 模拟 “红”的接地端
7PIN ― 模拟 “绿”的接地端
8PIN ― 模拟 “蓝”的接地端
9PIN ― 备用
10PIN ― 数字接地端
11PIN ― 地址码
12PIN ― 地址码
13PIN ― 行场信号
14PIN ― 垂直行场信号
15PIN ― 接地端(屏蔽层)
测试一下,先接显示器,再接投影仪,完成。
2012-07-11 10:02:16     打赏
内容很详细,学习了!
2012-07-12 09:08:16     打赏
这个对网线质量要求怎么样?
2012-07-12 11:55:16     打赏
拆开个vga线就知道要求咋样了!
2012-07-12 12:38:13     打赏
用网线做不太好吧,VGA好像是用同轴电缆做的
2012-07-12 13:11:46     打赏
这个可以延长多长?看楼主的图片好像用了很长的网线,图像不受影响么?
2012-07-12 13:43:20     打赏
线越长,越影响图像质量,损耗是肯定的
2012-07-13 22:33:12     打赏
现在假冒伪劣商品横行,拆成品不一定能看到想要的东西
2012-07-21 10:41:30     打赏
呵呵,凑合用肯定是可以的
2012-07-21 11:36:30     打赏
很好,很详细。
共10条 1/1 1 跳转至页
