电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【防霉行动】简易红外防盗报警器
共40条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
【防霉行动】简易红外防盗报警器
2011-02-25 11:22:10     打赏
本报警器采用红外反射法进行设计,功率可调,具有两种工作模式:
模式1:当报警器前方有障碍物时报警,此种模式适用于门窗等位置的防盗报警。
模式2:当报警器前方无障碍物时报警,这种模式主要应用于物品看管,物品作为障碍物放置在报警器的前面,如果物品被挪走则发出报警信息。
设计思路     为降低成本,设计中未采用单片机进行控制,利用455K陶瓷晶振搭建振荡电路,产生455KHz脉冲信号,经计数器12分频,得到38KHz信号,驱动红外发射管发射红外线。     发射出的红外线如遇障碍物,则反射回来,被红外一体化接收头接收到,接收头输出触发信号,触发单稳态触发器工作,驱动LED及发声装置进行声光报警。     反射式红外报警器的原理框图如图:
实物制作     采用单面板进行制板,有三根线没有布通,需要用飞线连接,设计完成的PCB布线图如下
实物图
焊接完成的电路板如下图:
已将电路原理图贡献,请到【18】楼下载电路图。
关键词: 防霉     行动     简易     红外     防盗     报警器
2011-02-25 13:19:39     打赏
LZ给力,大家越来越强大了,期待更多同学晒作品
2011-02-25 13:29:05     打赏
楼主的这个创意,要是再能能跟我们的手机进行通讯就太好了,那样就是可以做到时刻监测了,
2011-02-25 13:50:17     打赏
论坛的活动必须支持,呵呵!
2011-02-25 14:59:36     打赏
千言万语,还是咱自己人够意思
2011-02-25 17:50:33     打赏
嗯呢~~~~~~~
2011-02-26 16:14:30     打赏
那需要加个短信猫,成本就高了
2011-02-26 16:17:23     打赏
能在障碍告警和物品看管两种模式中切换,确实很好
2011-03-03 08:13:29     打赏
呵呵,我是用555产生38K,不知道您的最远距离能多少?发射头和接收头并排有没有干扰啊
2011-03-04 08:02:49     打赏
测试了一下,室内条件下,距离在10cm,请问您做的距离有多远,反射法的距离很近,再加上没有进行功率放大,曾经做过稍大一点功率的,加上透镜,一端发射,另一端接收,也就是对射法,距离在20--40米左右。
你做的距离有多远?
