共7条
如何使用MIG3.6生成的example design
MIG3.6,这么高的版本啊,你用的ISE13.1吗?
我之前只用过MIG2.1的,我记得example design应该是可以直接仿真的。可以做一个状态机与DDR2 IP进行接口。
这个接口还是比较复杂的,建议你还是多花些时间看看DDR2 IP手册吧
用的是ISE12.3的,里面自带的MIG。我用的是ISE自带的仿真器,把user design里面的仿真文件导入就能进行行为仿真,但导入example design里的仿真文件运行就会出这样的错:
ERROR:Simulator:778 - Static elaboration of top level Verilog design unit(s) in library work failed
user guide也看过了,里面就说把文件添加进去就行。。
你之前用的MIG2.1里面,example design和user design里面的东西有什么不同吗?
哦。我用MIG3.4生成的,example design导入后顶层文件和testbench的端口不匹配。而用user design的就可以。
那你就在user design的基础上改吧
你的这个错误应该就是顶层文件找不到或接口不匹配的原因
共7条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】接线错误导致测试数据异常被打赏40分 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】calloc和malloc错误使用导致跑飞问题排查被打赏50分 |
