电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 把电路设计成低阻抗,可以有效的降低噪声对电路的影响
共3条 1/1 1 跳转至页
2011-10-09 14:47:52     打赏
今天在一本书上看到这样一句话:把电路设计成低阻抗,可以有效的降低噪声对电路的影响,因为噪声源大多是高内阻的,有没有哪位大侠对上面这句话解释一下,为什么这样可以降低噪声的影响,
关键词: 电路设计     成低     阻抗     可以     有效     降低     噪声     电路
2011-10-09 15:26:52     打赏
电阻的噪声电压可以表示为:Vn=sqrt(4kTBR),sqrt()表示平方根,k为玻尔兹曼常数,T为温度,B为带宽,R为电阻阻值。此噪声产生于电阻中电子的随机运动。
可知,任何一个电阻都为有噪电阻,可以用戴维南等效为无噪电阻和一个由上面式子给出的理想电压源。电路中,电阻用得越多,噪声也就相应越大。所以很多对噪声要求高的电路中,都会尽量少用电阻,能用晶体管代替的就用晶体管。
2011-10-09 15:31:52     打赏
谢谢,不过我对VN的公式有点不明白,
1、公式计算出来的VN是电阻在电路中产生的干扰,还是电阻对外部干扰做出的反应呢,
2、楼上的解释是不是说的是降低R减少了信号源在电阻上的产生的干扰?
共3条 1/1 1 跳转至页
