硬件是零基础开始,焊了那个实验板后,发现焊起来还是挺容易的,虽然不好看,但勉强还能用,现在终于算是把活动提供的板子部分焊完了,lcd可以显示了,上图:
还有一张整体图
后面再把温度、光敏等传感器利用起来,帖子上也会有些我碰到的问题,希望多支持!
知道这个活动已经挺长时间了,一直没有发帖,现在赶紧行动啊!!!!首先我是做软件的,对硬件一直有兴趣,因此也来试试手,记录下自己开发板的硬件旅程,希望能得到更多的支持!!!! 这是一个做软件对硬件的一次尝试,可以说是零基础啊!希望多多关注,由于喜欢Chrome浏览器,但是发现论坛发帖支持的不好,导致格式显示之类的有些混乱,敬请谅解。
现在焊了个最小系统,动作很慢,但我在,而且还在努力中!现在可以让数码管显示,而且温度传感器也已经好了,后面就焊新的,编程吧!很赶!
目录持续更新:
6楼:电子器件检测及器件清单
12楼:最小系统
14楼:可用最小系统控制led灯
18楼:数码管显示
23楼:焊接问题及lcd显示
w7849516230 MCU DIY进程帖——lcd显示 零基础开始(四)
应该就是在这里不停地回复吧!
淘宝上订了器件,今天还没有发货,焦急的等待中,不过自己完全是新手,可以说是零基础,不知道能不能很好的完成啊,本来想上两个图片,结果找不到从哪来粘贴啊!郁闷。
后面再看看,先补习下基础知识了!
过了个好周末,周一来发现买的器件还没有到,赶紧催了下,今天看到马上要来了。发现PCB也要到了,激动中!原来一直想发图片,发不了,看大家都发了,忽然想到是浏览器的问题,赶紧换成IE的,居然可以了,先上两个图片,等实物来了再发更多的:
小液晶
温度传感器
电容测量:电解电容极性,用电阻档,有小变大,黑笔正极,长脚!可以用电阻档,因为,电容的两级是不联通的。在使用之前,需要先对电容放电-----用导体连接就可以了。还可以充电之后,用电流档或者电压档。注意要选择合适的量程,以免损坏表。
电位器:电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器通常由电阻体和可移动的电刷组成。当电刷沿电阻体移动时,在输出端即获得与位移量成一定关系的电阻值或电压。电位器既可作三端元件使用也可作二端元件使用。后者可视作一可变电阻器。器件上的502就是50*100=5k 电位器3296
发光二极管:长脚为正极,发光 ,使用万用表的二极管档即可 红笔长脚哦!
4位一体数码管:共阴的型号后辍是AS,小尺寸的数码管用"数字"万用表的测量二极管的档位可测量,随意测任两脚,直到有数码管的一段亮时,黑表笔(-极)固定,移动红笔(+极),发现其它的段亮,则是共阴的型号.反之是共阳.
器件清单,不是很全,后面会根据需要再补充,现在是有这些了!
类别 名称 数量
1/4W 电阻: 1K 9
3K 1
4.7K 6
100 2
电容 100UF/16V 1
4.7UF 1
104 5
15P 4
电位器 5.1K 1
10K 1
发光管 红色 9
电源接头 1
电源开关 1
DB9-F 1
DIP8 3
DIP16 1
ZIF40 1
12M晶振 1
——回复可见内容——
类别 名称 数量
1/4W 电阻: 1K 9
3K 1
4.7K 6
100 2
电容 100UF/16V 1
4.7UF 1
104 5
15P 4
电位器 5.1K 1
10K 1
发光管 红色 9
电源接头 1
电源开关 1
DB9-F 1
DIP8 3
DIP16 1
ZIF40 1
12M晶振 1
——回复可见内容——
开发板到了,发现自己当时购买的器件很是粗心,而且自己不太熟悉的缘故,还要重新去市场淘了,不管怎样,自己一定要坚持做完、做好!零基础的人继续着!
刚收到的pcb板!
后面得加把劲了,赶紧先弄个最小系统来!
刚收到的pcb板!
后面得加把劲了,赶紧先弄个最小系统来!
最近有些事在忙,而且重新购买了器件,现在开始焊接了!
下面是器件清单:
清单 数量
1.STC12C5A16AD 1
2.电源插座 1
3.串口座 1
4.ISP接口 1
5.32.678K 12M 晶振 各1个
6.4.7K 330 排阻 各1个
7.蜂鸣器 1
8.cr1220座 即电池座+电池 1
9.四位共阴数码管 2
10贴片中体 hc573 1
11 USB供电线 1
12 直连串口线 1
13 贴片hc138 1
14 卧式蓝白可调电阻10K 4
15 贴片at24c02 1
16 红外发射管 1
17 红外接收管 1
18 ds18b20 1
19 拨动开关 1
20 470UF 10UF*3 电容 1套
21 五脚继电器 1
22 7805 1
23 贴片uln2003 1
24 热敏 光敏电阻 各1个
25 贴片 ds1302 1
26 红黄绿三种颜色LED 一共10个,每种颜色3个,有一种4个
27 ps2座 1
28 1602液晶 1
29 max232 1
30 usb座 1
31 两脚直插按键 18
32 IN4007 1
33 贴片 pcf8591 1
34 贴片9014 1
35 0805 贴片电阻电容(全部,为了方便大家,这个发两套) ( 15个电阻+7个电容)*2
36 40PIN锁紧IC座 1
37 12*12点阵 1
38三端接头 1
39排座 1
40排针
有奖活动 | |
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
