电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 元器件焊接注意——串口母头和数数码管共阴
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2011-11-27 19:49:08     打赏
        我是昨天焊好板子,测试时发现总是下载不进程序,后来仔细检查,232电路正常,原来是串口头用的公了,应该用母的,我是在咱论坛上买的元器件包,50一套,里面给的是串口公头,由于淘宝上说明的比较好,论坛里发贴也比较好,就没在意,买过来就直接焊,结果就出现了下进程序的问题,大家注意啊。
        还有一个就是数码管问题,我买的元件包是里是共阳的,而板子上应该是共阴的,注意,一定是共阴的,因为74HC138是共阴输出有效,所以我的数码管是不能用的,因为74HC138总是输出7个高电平1个低电平,所以同时总是有7个数码管选通,这样就显示一样的东西,所以想在数码管上显示东西就不可能了,大家注意啊!
       在下面这家店里买东西时要问注意,我就是在这家店买的!!!
关键词: 元器件     焊接     注意     串口     母头     和数     数码     管共
2011-11-27 19:51:09     打赏
2011-11-27 19:57:25     打赏
我也是这家买得,还没有到货呢?明明写得与MCU-DIY实验板配套得,结果却配不上去,商家这样做让我们如何是好呢?
2011-11-27 19:58:21     打赏
谢谢提醒~~
2011-11-28 00:14:01     打赏
元器件是否合适确实需要注意,138和共阳数码管肯定不能共用,但是,232接口你错怪人家了,公母说的是机械结构,看你描述已经接一起了,说明没什么问题,问题可能出在232连接线上,这种线有交叉线和直通两种,
2011-11-28 08:58:31     打赏
     楼上的,你没理解我的意思,呵呵,公头的232和母头的232接口方向不对啊,引脚排序不对,和直连线,交叉线没关系,要不,你用公头试试,我们一块焊了4个板子,都是问题,一定用母头,因为板子PCB布线时是按母头布的,所以焊母并头,你看2.3线的接口就知道了!!!
2011-11-28 09:43:13     打赏
那个串口公头太难拆了!能买双母头串口线吗?
2011-11-28 13:48:39     打赏
不确定是你没看懂我的描述,还是我没看懂你的描述,还是你不明白串口 交叉线直连线的区别
你从楼主位直到现在强调一直都是是2,3脚的连接方式
而2脚和3脚的差别,是电气特性,就是交叉线和直连线的差别,跟公母没有什么关系
如果你前面的测试判断没有错误
解决办法是把串口线从中间剪开,把5脚直连,2,3脚连接方式跟原来对调,
或者把PCB上 串口座到 232电平转换芯片间的 TxD,RxD 连接线割断,交叉飞线
日他大爷的,在天朝连串口 交叉线都不能正常打出来
2011-11-28 16:04:17     打赏
发错肯定是发错了,板子肯定是按母座设计的,谁会设计成公座再用母对母交叉线连接。
不过LZ再检查一下,这只是连线的问题,中间又没什么元件,只要连对了用什么头都可以
2011-11-28 18:01:47     打赏
       楼上的哥们息怒,我明白你的意思,我的意思是,在其它任何工作都不做的情况下,直接插上母座,然后直接用公母串品线就能下载了,如果用公头的话还得用你的方法把……,呵呵,明白怎么回事就行了,板子上布线本来是插母座,然后用通用的公母串口线下载,你觉得“把PCB上 串口座到 232电平转换芯片间的 TxD,RxD 连接线割断,交叉飞线”很方便吗,本来用母座是不需要这样的。
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
