共7条
请教把verilog代码封装成IP核
Altera提供的方案为:封装成qxp文件 ,具体步骤如下:
1.需要创建一个Quartus II 顶层设计项目 并且确保该项目目标器件与该.qxp文件目标器件相同(或者说至少相同器件系列(在不包括布局布线信息前提下).
xilinx CORE Generate 在开始ISE design tools/tools里,没用过。。。楼主用完可以分享下经验
将一个子模块单独综合后,会得到ngc文件或者edif文件。在调用模块的时候,仅需将.ngc 文件放在工程目录下。详细过程查阅xilinx官方手册。
附:常见文件类型说明
XCO: This file contains core options and parameters.
EDN/NGC: This is the implementation netlist for the IP cores which output netlists. It is passed on to the Translate (NGDBuild) process.
SYM: This schematic symbol is automatically generated for instantiating the IP in a schematic.
VHO or VEO template files: These files are automatically generated for instantiating the IP in an HDL file.
VHD or V simulation wrapper files: These files are provided for simulation of IP cores which output netlists.
VHD or V source-code files: These files are the actual source-code required for both synthesis and simulation of IP cores which output source-code.
今天试了试好像还挺容易的。
只要把将一个子模块单独综合,把综合属性里的“Add I/O Buffers”去掉,综合,生成的ngc网表再加上你自己做的一个wrapper文件(就是只有端口列表的.v或者.vhd文件),就可以调用了了。
wrapper文件里要注明:
// XST black box declaration
// box_type "black_box"
// synthesis attribute box_type of sdram_top is "black_box"
不过要注意的是,如果代码里例化了I/O Buffer的话,去掉这个综合选项是不会将例化的buffer删除的。这种情况下,别人用你的IP的时候就要注意了,不能重复添加buffer。
详细的请参考:http://www.xilinx.com/support/answers/34771.htm
共7条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
