2、板载64MbitSDRAM 3、配置芯片采用EPCS4,大小为4Mbit 4、板载50M有源贴片晶振,提供系统时钟 5、电源采用大口电源插座,单5V供电 6、板上有AMS1117-3.3V 稳压芯片,提供FPGA 的3.3V 电源。 7、板上有AMS1117-1.2 稳压电源,提供FPGA内核1.2V 电源 8、板上有电源指示灯、配置指示灯和复位开关 9.所有IO口和时钟引脚通过排针引出,通过这些接口可以扩展任何存储器和外设 10.板卡采用高品质钽电容做电源滤波
下面是布局图,近期还需要调整,大家可以先饱饱眼福!(*^__^*) 嘻嘻……
核心板最终布局图:
正面
背面:
