第一篇当然是最经典的国半的
线性稳压器工作原理及其补偿:
详细介绍了传统线性稳压器,LDO,与准LDO三种线性稳压器件的内部结构,并通过三种器件各自的零极点来分析线性稳压器的稳定性问题,给出线性稳压器输出补偿电容的选择方法。
1.线性稳压器对负载变化的瞬时响应,波动的幅值、宽度的原因,影响因素
2.如何选择元件来满足给定的瞬时响应。
0 Understanding the Load-Transient Response of LDOs.pdf
Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation and performance—TI
内容摘要:
(1) LDO的拓扑结构
(2) 线性调节和负载调节
(3) 瞬态响应与频率响应
(4) 输出电容的ESR确定
(5) 精度与误差
Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation and Performance(TI).pdf
Compensation for Linear Regulators
线性稳压器的补偿曲线
输出电容对环路稳定性的影响,及如何选择合适的输出电容
Compensation for Linear Regulators.pdfCeramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients
输入电容选择不当,ESR过小,会引起振荡,使得电路在上电瞬间出现一个较大的过冲,引起一系列问题,文中对这种现象做了详细的分析,要求输入电容的ESR不能太大,但没有给出电容的具体选择指标。An Easy Solution to Current Limiting an OP AMP
采用运放进行上电限流
