电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 寻找高密度引脚短路绝招 ,价值100元的绝招,一般人我不告诉他,标题要长!!
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-06-01 12:01:34     打赏
相信大家都经历过ARM——DIY了,面对芯片如此密集的引脚,有时候焊接完难免会出现引脚的短路,如果靠眼睛来观察,那看不 了几眼就眼花了,靠万用表来一步步查,太麻烦。 我的DIY焊得很烂,正是由于很烂出现了无数的引脚短路,在寻找短路引脚的过程中找到了一个不错的办法,就是用手电在电路板 下照着,在正面观察,引脚情况一目了然,直接可以看到短路的引脚,不废话,上图! 先用眼直接看效果:
再看看用上面的方法:立竿见影!
关键词: 寻找     高密度     密度     引脚     短路     绝招     价值     100
2012-06-01 13:18:31     打赏
不太懂你的意思。引脚间距那么短,看起来不明显啊,
2012-06-01 14:17:03     打赏
我都是用放大镜来观察
2012-06-01 14:27:39     打赏
你这个办法我们都用了好久了 ,不过对于双面板本面不透明的就无能为力了哦,四层板就更不可能了。。嘻嘻
2012-06-01 15:47:21     打赏
能看透吗楼主?
2012-06-01 17:10:07     打赏
真是绝招?葵花宝典?
2012-06-01 18:08:29     打赏
我也是用放大镜看的
2012-06-01 18:16:59     打赏
这个放大镜跟我的一模一样。我的现在照明灯老闪,你的闪不?
2012-06-01 19:10:59     打赏
不闪啊,很正常,可验钞的不行了
2012-06-01 19:30:49     打赏
综合一下:用强光+放大镜,以后可以考虑
