第一、更换IC之后,反倒不能开机,或者出现了其它的问题怎么办?出现了问题,首先大家要坚持一条,里面有人为因素,是因为焊接带来的问题,情况之一就是:在IC的边上有很多的贴片小电容,是不是被焊锡带跑了;情况之二就是,将周围部件焊短路了,多个元件联焊,比较容易看出来,一个元件短路是最难看出来的,但我们知道是焊锡短路之后,就应该采取加松香补焊的方法解决。
第二、碰到板上零件与IC距离太近,烙铁头无法从中间经过怎么办?这时如果只有个别零件的话,我们可以拆下零件,焊好IC,如果零件较多怎么办?零件多的话,我们可以采取将烙铁头更换成扁嘴的方法焊接,扁嘴烙铁可以通过狭小处,可以焊好IC。
第三、如果焊IC时,不小心将IC的脚碰到一块怎么办?如果在焊IC时,脚碰在一起后,如果是在四个角上,我们可以采取向上挑开角上的IC脚,调整好之后再轻轻压下去再补焊锡,如果是在中间,那我们就要取下IC,重新校正好脚位,再装上去重新焊接,如若不然的话,很可能就要使小板报废。
第四、我们在焊接IC 时,难免会遇到焊到最后时焊锡拖不下来的情况,往往在这时,就是考验人的耐性的时候,很多人都是急燥不安,在上面不停的用烙铁拖,结果主板上的铜皮都烧化了,焊锡在焊过二三次之后,会出现松香挥发,焊锡失去表面张力,难以拖开,这时,我们要继续在上面加锡丝和松香,再用烙铁拖焊锡,一般来讲,能一次性将焊锡从IC上拖下来的话,是最好不过,因为这样省力省时,如果不能一次性拖下来的话,那么就很有可能花三次、四次时间才能拖开焊锡。
第五、在使用烙铁拖焊时,烙铁只能轻轻在IC上滑过,否则就要碰弯IC的引脚。
第六、配带静电手环,要求配带好的静电手环,采取方法是否妥当,直接影响维修的速度。焊接小板还有一个关键是大家必须掌握的,那就是焊接前安装IC的方法,IC的脚位对得整齐与否,直接影响到焊接IC的效果和效率。
我们在安装IC之前,先要将主板上的线路整理干净,并使板上线路上的焊锡均匀,这样主要是为了IC的引脚能够与主板吻合得更好,避免虚焊的现象,其次就要检查IC的引脚是否整齐、均匀,不整齐均匀的话,很有可能会造成IC的脚与主板上的铜皮不吻合,就会产生错位,一错位,IC两个引脚之间的距离变小,拖焊时就会造成联焊,安装IC的时候,先要对准相对的两边引脚,然后对准另外的一组相对的引脚,反复几次可对准。
在用拆焊台拆IC的时候,要尽量让零件自由脱落,不要把拆焊头来回的扭动,这样就有可能把IC的引脚弄变形,如果误判的话,IC将有可能不能被再生使用。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
