3700系列产品定位于提供中高通道数量的开关系统和/或多通道测量系统解决方案。目前,我们提供具有类似能力的两个产品:7002型开关主机和2750型Integra系列产品(参见图1)。
如果仅用于开关应用,3706-S型产品能够提供超乎7002型的出众解决方案,带集成数字万用表的3706型产品能够提供超乎2750型的出众解决方案。不过,在大量可选的3700开关卡面市前,2750型和7002型产品仍具有优势,而且不可能淘汰。当插卡选择足够充分时,我们的目的是淘汰较陈旧的系统。因此,尽可能地使用3700系列产品是非常重要的。
由于不可能完全复制2750型和7002型产品及特性,表1对有关产品系列的主要特性进行比较。
表1 吉时利产品特性比较
特性 |
3706 |
2750 |
7002 |
注释 |
远程接口 |
GPIB/以太网/USB |
GPIB/RS-232 |
GPIB |
随意连接 |
可编程指令集 |
ICL/TSP |
SCPI |
SCPI |
TSP具有很高的仪器控制灵活性 |
前部面板开关状态 |
双行VFD屏与网络图形化用户界面(Web GUI) |
单行VFD屏 |
专用LED屏 |
网络图形化用户界面(Web GUI)大大提高了易用性及交互性 |
模拟背板 |
6个2-极行,HI/LO |
6个2-极行,HI/LO |
4个3-极行, HI/LO/保护 |
底板额定指标 300V/3A |
触发源 |
GPIB/Ethernet/USB,TSP-Link,数字I/O,前面板,定时器,1588时间表 |
GPIB/RS-232,Trigger Link,数字I/O,前部面板,定时器 |
GPIB,Trigger Link,数字I/O,前部面板,定时器 |
触发源具有极大的灵活性 |
自动扫描控制 |
是 |
是 |
是 |
通道模式/存储 |
是 |
否 |
是 |
任何开关应用的必备功能 |
每个主机最大密度 |
576个差分通道 (6 卡 × 96通道) |
200差分通道 (5 卡 × 40通道) |
400差分通道 (10 卡 × 40通道) |
能够超过全负载7002型产品的密度! |
插槽数量 |
6 |
5 |
10 |
实现插槽数量和机箱重量的平衡 |
每个插卡最大通道密度 |
96通道(HI/LO) |
40通道(HI/LO) |
40通道(HI/LO) |
额定300V/1A |
尺寸 |
2U,18英寸 深度 |
2U,14.5英寸 深度 |
4U,18英寸 深度 |
7002型尺寸的一半! |
单通道读数速率(4½-数字,DCV/2WΩ) |
>6,000读数/秒 |
2500读数/秒 |
N/A |
产品目录中最快的数字万用表 |
单通道顺序扫描(无测量,MBB) |
>1000通道/秒(3723型) |
N/A |
>270 ch/s (先断后合,500μs继电器) |
产品目录中最快的开关主机 |
读数缓存类型与大小 |
类型:易失性 大小: 650,000 |
类型:非易失性 大小: 110,000 |
N/A |
前部面板USB接口,用于非易失性应用 |
主机扩展 |
支持,利用TSP-Link |
N/A |
N/A |
TSP-Link允许扩展至64节点 |
图1 吉时利产品应用与通道密度比较。3706型主机及其插卡是为中、大型通道数量应用而优化的。
了解吉时利3706型系统开关万用表更多信息,请戳
http://www.keithley.com.cn/graphing_toolkit/
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
