数字时钟数码管显示
视频
本实验是数码管、按键、分频的综合实验,要求:用硬件描述语言verilog设计一个具有时、分、秒计数显示功能,以24小时循环计时的时钟电路,带有一键清零、以及秒、分、时校准的功能。下图是本设计的系统框图:
24小时计时时钟电路是对系统时钟进行分频到1Hz,下面是流程图:
按键控制模块中包括:清零键(clr)、设置键(set)、模式选择键(mode)。当清零键按下,时钟电路清零,数码显示零。设置键跟模式选择一起使用,对电路进行校准。各种模式的状态图如下:
当这些都准备好了,你就开始你的工程吧,下面是整个工程的RTL视图:
以下是核心源码:
module clock(
clk,
mode,set,clr,
segdat,sl
input clk;
input mode,set,clr;
output segdat,sl;
wire[7: 0] segdat,sl;
wire[7: 0]sec,min,hour;
wire[7: 0]BCD_sec,BCD_min,BCD_hour;
//时钟控制模块例化
time_control u_time_control(
.mode(mode),
.clr(clr),
.clk(clk),
.set(set),
.sec(sec),
.min(min),
.hour(hour)
//秒BCD码例化
bcd u_sec(
.datain(sec),
.BCD_Out(BCD_sec)
//分钟BCD码例化
bcd u_min(
.datain(min),
.BCD_Out(BCD_min)
//小时BCD码例化
bcd u_hour(
.datain(hour),
.BCD_Out(BCD_hour)
//数码管显示例化
display u_display(
.clk(clk),
//.rst_n(rst_n),
.sec(BCD_sec),
.min(BCD_min),
.hour(BCD_hour),
.segdat(segdat),
.sl(sl)
endmodule
module time_control(
mode,clr,clk,set,
sec,min,hour
input mode,clr,clk,set;
output sec,min,hour;
reg[1:0] state;
reg [7:0] sec,min,hour; //秒和分处理寄存器
//模式选择
//state = 2'b00 时钟计时
//state = 2'b01 小时校准
//state = 2'b10 分钟校准
//state = 2'b11 秒校准
always @(negedge mode or negedge clr)
if(!clr)
state = 2'b00;
else if(!mode)
begin
case(state)
2'b00: state = 2'b01;
2'b01: state = 2'b10;
2'b10: state = 2'b11;
2'b11: state = 2'b00;
endcase
end
reg[25: 0] clk_cnt;
reg set_r;
always @(posedge clk or negedge clr)
if(!clr)
begin
sec = 8'd0;
min = 8'd0;
hour = 8'd0;
clk_cnt = 0;
set_r = 1'b0;
end
else
begin
case(state)
2'b00: //24小时计数
if(clk_cnt == 26'd50000000) //对50M时钟进行分频得1Hz的时钟
begin
clk_cnt = 25'd0;
if(sec == 8'd59)
begin
sec = 8'd0;
if(min == 8'd59) //时钟计数
begin
min = 8'd0;
if(hour == 8'd23)
hour = 8'd0;
else
hour = hour + 1'b1;
end
else
min = min + 1'b1;
end
else
sec = sec + 1'b1;
end
else
clk_cnt = clk_cnt + 1'b1;
2'b01: //小时校准
if(!set)
begin
if(set_r == 1'b0)
begin
set_r =1'b1;
if(hour == 8'd23)
hour = 8'd0;
else
hour = hour + 1'b1;
end
end
else
set_r = 1'b0;
2'b10: //分钟校准
if(!set)
begin
if(set_r == 1'b0)
begin
set_r = 1'b1;
if(min == 8'd59)
min = 8'd0;
else
min = min + 1'b1;
end
end
else
set_r = 1'b0;
2'b11: //秒校准
if(!set)
begin
if(set_r == 1'b0)
begin
set_r =1'b1;
if(sec == 8'd59)
sec = 8'd0;
else
sec = sec + 1'b1;
end
end
else
set_r = 1'b0;
endcase
end
endmodule
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
