电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 管脚分配文件TCL,有效减少管脚分配时所要时间
共64条 5/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2012-10-14 22:48:06     打赏
41楼
好快啊
2012-10-14 23:24:03     打赏
42楼
R59那个电阻在两个插座中间不是很好拆的,我的1602显示效果也不是很好,不过还没敢下手换电阻!
2012-10-16 09:17:32     打赏
43楼
这个是可以的!用按键代替晶振,当然也可以用晶振,这样就不用老是按按键了!给个分频程序就行1
2012-10-17 12:11:44     打赏
44楼
你可以直接用细一点的烙铁,当然我的两排插针的朔料也烧掉了,只要写下来就好,焊是焊不上去的了,那两排插针在那不可能再焊接一个那么小的电阻上去,我就直接在板子的背面对应的管脚上焊接一个直插式的电阻,就是有点不美观,但焊接一个10K的以后显示就清除多了。
2012-10-17 12:13:25     打赏
45楼
哦,是这样的啊,我还以为是FPGA里面有晶振呢。
2012-10-17 22:30:50     打赏
46楼
        好快呀    ,woshixinren
2012-10-18 15:39:29     打赏
47楼
今天用NIOS实现了下载程序到SDRAM里,并通过JTAG向上位机发送了字符串。
2012-10-19 20:52:37     打赏
48楼
今天建立了一个NIOS工程,硬件的搭建有CPU,PIO接口,和JTAG UART,SDRAM等,PIO接口用来作为LCD1602显示控制及数据,还有通过PIO口控制DS18B20,读取温度。
于此同时软件程序的设计是不一面向PC机发送信息,一面测量DS18b20的温度,并在LCD1602上显示。问题出在当程序下载进去了以后,LCD1602没有显示,但电脑能接受到FPGA发送过来的字符串,说明FPGA运行正常,并且当FPGA复位后就能看到LCD1602显示出温度了。
这是怎么回事呢,是不是FPGA其他地方的高频控制会影响LCD1602的显示呢,
2012-10-20 11:37:16     打赏
49楼
好好学习,天天向上!
2012-10-22 07:51:58     打赏
50楼
好好学习,天天向上,加油
