44楼
你可以直接用细一点的烙铁,当然我的两排插针的朔料也烧掉了,只要写下来就好,焊是焊不上去的了,那两排插针在那不可能再焊接一个那么小的电阻上去,我就直接在板子的背面对应的管脚上焊接一个直插式的电阻,就是有点不美观,但焊接一个10K的以后显示就清除多了。
48楼
今天建立了一个NIOS工程,硬件的搭建有CPU,PIO接口,和JTAG UART,SDRAM等,PIO接口用来作为LCD1602显示控制及数据,还有通过PIO口控制DS18B20,读取温度。
于此同时软件程序的设计是不一面向PC机发送信息,一面测量DS18b20的温度,并在LCD1602上显示。问题出在当程序下载进去了以后,LCD1602没有显示,但电脑能接受到FPGA发送过来的字符串,说明FPGA运行正常,并且当FPGA复位后就能看到LCD1602显示出温度了。
这是怎么回事呢,是不是FPGA其他地方的高频控制会影响LCD1602的显示呢,
