电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 管脚分配文件TCL,有效减少管脚分配时所要时间
共64条 6/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2012-10-22 08:59:16     打赏
51楼
这速度够快的。
2012-10-22 09:45:02     打赏
52楼
是不是给1602的数据变换太快了,你先显示个常量试试
2012-10-24 18:20:21     打赏
53楼
应该不是数据变换的速度问题,因为当系统运行时还看得一点清LCD1602在显示,但是很不清楚,数据显示都正确了,没有其他问题。系统复位后LCD1602的显示就非常清了。在我没有使用LCD1602时,只对其他电路控制,LCD显示的东西也看不清了。除非复位,啥程序都不运行。
在以前做的单独LCD1602显示时,只控制LCD,运行时显示都很清楚。
2012-10-24 18:34:46     打赏
54楼
我改天接上AD试试。。。
2012-10-24 19:58:12     打赏
55楼
速度够快的啊,已经完成一大半了
2012-10-29 09:26:57     打赏
56楼
前几天学了一下NIOS,做了一个小的系统,测试也通过了。有LCD,DS18B20,TIMER,SPI,UART等,对了我发现我的DS18B20好像坏了,以前焊接时接反了。
现在都11月份了,还有挺多事要做的,就暂时这个搁置一下了。
2012-10-30 14:11:40     打赏
57楼
TCL文件,此文件已经把一些管脚分配好了,如果要改动分配管脚的名字,改动文件中相应的管脚命名就可以了,
有了这样一个文件,在做管脚分配时就轻松多了,免得老是在管脚分配时话费挺多时间
管脚分配tcl文件.rar
2012-11-08 21:29:50     打赏
58楼
可以发个1602程序给我吗?想参考下!
2012-11-15 15:01:41     打赏
59楼
不好意思,最近没上网,忙着复习,发到哪儿,你qq吗
2012-11-15 17:49:19     打赏
60楼
是的。我用过QQ发过信息给你的!
